 Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes
MessageSujet: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 11:22
Jai un grand am 2001 et jai laver mon moteur car javais du prestone qui avait ete renverser !Pis quand jai redemarrer lauto mon cluster allumait mais plus de gadge fonctionnel alors jai verifier toute les grounds et souffler pour enlever lexes deau! mais sans succes et la il est en mode barrer mais mon security flash pas et mon radio me marche pas meme pas la sonnerie de la voiture non plus!!Tout les fusibles son bonne je les ai teste une par une!!
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 11:45
Salut Yannick et bienvenue sur le forum !
De l'eau dans l'ordi... Je crois qu'il est dans le housing du filtre à air ??? Faudrait que tu souffles tout ce que tu as arrosé.
As-tu un scan pour vérifier les codes avant de faire l'autre étape après ?
Attention au code de radio, si tu as une radio codé tu vas perdre le code et tu devras l'entrer de nouveau et si tu ne l'as pas tu es dans la merde. À toi de vérifier ça avant.
Au pire, essai de débrancher ta batterie pour 30 minutes pour faire un hard reset.
Bonne chance et donne des nouvelles.
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 12:12
lordi est en dessous du dash !!mais la je vien de decouvrir que mon milage reste toujours alumer meme la cle enlever!! je me pose si ca pourrais etre pas le starter qui serait mouiller en dedans!! parceque tant que mon dash reviendra pas en marche mon peux pas le redemarrer !!
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 13:04
Pour moi tu as de l'eau qui est rentré dans un relais !
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 13:32
jai toute checker secher les boites a grandeur pas plus! il start mais il arrete!!
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 13:51
la voiture demare mais le cluster et le radio marche pas !!il ont marcher 5 min apres plus rien !
MessageSujet: Re: Grand Am GT 2001, lavage moteur qui provoque des problèmes   Dim 27 Nov - 16:05
Je vérifirais les fuselinks, genre de fils fusibles branchés au gros cable + sur le starter, pour de la corrosion. Brasse les couettes de fils un peu partout pendant que quelqu'un regarde le dash et la radio si ça revient.
