Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Sebring 1995 V6 2.5L, stall Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Sebring 1995 V6 2.5L, stall   Sebring 1995 V6 2.5L, stall EmptyDim 11 Déc - 9:59
Un bon petit trouble…
Plainte du client
Le moteur n’a plus de force et coupe à chaud.
Les constatations
Le moteur démarre mais arrête tout seul. Quand le moteur fonctionne, il manque sur 1 cylindre et la lumière service engine n’a jamais allumée.
Je vérifie la voiture et le duct d’air est pas serré mais il ne peut affecté le moteur car ce système d’injection fonctionne avec un map sensor. Je regarde la mise au point et le filage a été changé. D’après le client, il n’a rien touché depuis des mois.
Un des fils de bougie n’est pas installé de la bonne manière, il n’entre pas dans le trou du cap distributeur. Je trouve le filage du iac moteur qui n’est pas branché. Je replace tout ça et repart le moteur, il roule rough et se place.
Je me dis que je dois faire un test sur la route. Alors je fais un test avec le moteur en drive, le moteur veut mourir, je fais le même test en renverse, surprise il fait rien, tout est normale. Je me dis que c’est un trouble de mouvement du au moteur qui force dans un sens.
Je commence donc à bouger le filage et le moteur commence à couper. À un moment donné le moteur stall et ne redémarre pas. Je vérifie, pas de feu, pas d’injection. Je vais voir dans le bout du crank sensor et du filage que j’ai bougé. Je vérifie les entrées de courant et la masse du crank sensor. Il manque la masse du capteur. La masse du capteur est coupée à 2 pouces du connecteur du sensor sans que l’on voie de l’extérieur.
Je répare tous les problèmes que j’ai vus et je fais un test en vitesse et sur le route et tout est ok.
Un petit bout de fil et des connections (environ 3 $),
2-3 heures de travail.
Les troubles intermittents sont les pires à trouver.
