 Avalanche 2500 2005, mystère avec le démarreur
MessageSujet: Avalanche 2500 2005, mystère avec le démarreur   Mer 14 Déc - 7:14
bonjour,,yvon  j ais un chevrolet avalanche 2500 ,de lannée 2005 que j ais acheter usager il y a3 ans . j ais toute l instalation pour un demarreuer d origine GM et j ais une manette avec mes clefs a trois pitons l alarme,barrer et debarrer.est que je peut demarrer mon camion avec cette simple manette? si oui comment.....parce que mon avalanche est partie toute seul dans la cour hier soir et je l ais arrete en pesent sur le frein comme si aurait ete partie avec un demarreur...merci de votre reponce
MessageSujet: Re: Avalanche 2500 2005, mystère avec le démarreur   Mer 14 Déc - 17:41
Salut Stéphane et bienvenue sur le forum. Quand tu dis que tu as toute l'installation que veux-tu dire ? Il n'y a rien d'apparent quand tu as un démarreur a distance d'origine. Une manette 4 boutons que tu devrais avoir. Check sous le dash pour une boite noire de 4x6 po et un paquet de fils.
MessageSujet: Re: Avalanche 2500 2005, mystère avec le démarreur   Mer 14 Déc - 18:15
merci yvon pour ta reponce ,je vais verifier ca ...mais je me demande toujour pouquoi mon p kup a partie toute seule dans la cour hier ?? merci je te revien avec la boite en arriere de la couette de fils a+
MessageSujet: Re: Avalanche 2500 2005, mystère avec le démarreur   Mer 14 Déc - 20:55
C'est assez complexe démarrer un moteur. 2 alimentations d'ignition, un pour le starter, le rpm etc donc peu probable que ça parte tout seul. En plus le bcm doit recevoir une commande de barrer les portes et ensuite une pour activer le démarreur par la télécommande. Assez complexe...
Un court-circuit de sw d'ignition ??? Pense pas. Je redoute vraiment un démarreur à distance installé chez un jobber qui a reçu un code d'une autre télécommande comme le module est programmé.
As-tu un DIC (driver info center) dans le dash qui peut te donner des infos sur les options et réglages du véhicule ? Parfois par là sur certain modèle on peut voir l'option du démarreur è distance et l'activer si équipé.
