 Dodge Caravan 2001 3.3L, module de ventilateur de radiateur démonté
MessageSujet: Dodge Caravan 2001 3.3L, module de ventilateur de radiateur démonté   Mer 4 Jan - 20:32
Il n'y a pas grand chose à défaire mais c'est quand même cool de voir la miniaturisation des composantes pour faire le travail.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2001 3.3L, module de ventilateur de radiateur démonté   Lun 6 Mai - 23:19
bonjour!! mes fan de radiateur sur mon dodge grand caravan 2002 ne parte plus et la température monte dans le rouge quand je suis dans le trafic. Alors j'ai débrancher le module derrière la grille avant et quand je mets les deux connecteur ensemble et bien les deux fan parte.
Ma question est , il y a t'il une facon de tester le module voir sil est défectueux?
Sad
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2001 3.3L, module de ventilateur de radiateur démonté   Mar 7 Mai - 6:53
Salut ! Moi j'ai toujours vérifié mes inputs et si tout est là, je remplace la composante et teste avec le scanner en output test. Je vais voir si je peux trouver une façon de faire, mais je suis loader cette semaine. :-(
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2001 3.3L, module de ventilateur de radiateur démonté   Sam 11 Mai - 12:27
@Yvon: Pour ton ampérage dans ton petit fil c'est probablement car il n'est pas en cuire mais peut-être en argent ou un certain alliage. Je ne trouve pas le tableau indiquant la capacité en courant selon les grosseurs de fil mais si on prend l'argent, il offre moins de résistance que le cuivre donc logiquement moins de chaleur et plus de capacité. Si on prend des fusibles comme exemple, le fil dans le centre de la fusible est très petit comparé au fil de cuivre qui s'y rattache. Le fil du fusible va fondre avant que le fil fonde oui mais par contre prendre un fil de cuivre de la grosseur du filament du fusible et fait lui passer le même ampérage que le fusible et le fil de cuivre ça va chauffer!
