 Chevrolet Malibu 1998, P0442
Nombre de messages : 6774
MessageSujet: Chevrolet Malibu 1998, P0442   Sam 7 Jan - 12:15
Un de mes premiers troubles d'évap avec ma machine à boucane qui date de septembre 2007.
Ce Malibu avait un code de trouble d’évaporation. P0442 small leak La première chose que je fais : est de vérifié tous les solonoides. Je les active avec le scanner ou bien manuellement avec un fils cavalier protégé par un fusible 3 amps. En second, je fais un test de pression avec une machine à boucane. Pas de perte de pression, bizarre le code dit : small leak. La chose que je remarque est qu’il n’y a pas de pression au niveau du filler tube et du bouchon d’essence. Je n’y comprends rien… Dans le réservoir, il y a une check valve qui empêche l’essence de remonter dans le tube si il y a capotage du véhicule. Ce n’est peut-être pas la seule utilisation mais c’est ce que je crois. Cette check valve empêche la pression de ma machine à aller vers le tube et le bouchon.
La façon dont le véhicule vérifie les fuites c’est en créant une dépression dans le système et en le gardant étanche un court temps en fermant les différentes valves. Il faut donc que je trouve une alternative pour vérifier le tube et le bouchon. J’ai donc fitter ma machine à pression sur le boyau en caoutchouc qui est à la base du tube (filler). La fuite est dans le tube. Le tube est fait en 2 parties, une métallique et l’autre plastique au niveau du bouchon. La fuite est à la jonction des deux pièces. La rouille est encore en cause. Ce n’est pas trop évidant de savoir qu’elle pièce fait défaut sois le bouchon ou le tube. Une bonne façon de savoir est de mettre de l’eau savonneuse à la jonction des pièces et de voir les bulles quand il y a de la pression.
En passant la pression maximale est de 1 psi.
