 Chevrolet Cavalier 1998, codes ABS
MessageSujet: Chevrolet Cavalier 1998, codes ABS   Lun 16 Jan - 18:44
Un petit trouble intermittent de capteur de 2008.
Le client nous dit : que le tableau de bord s’illumine comme un arbre de Noël. Les lumières suivantes se sont allumées ; abs, traction control et service véhicule soon.
Naturellement quand le client a voulu nous le montrer, les lumières ne s’allumaient plus. J’avais d’autre travail à faire sur cette voiture dont un roulement de roue arrière gauche à remplacer. Je pensais que le code était pour ce roulement. J’ai fais tout le travail et par la suite, j’ai vérifié les codes et il y avait les codes suivant : C1224 RR no input speed, C1235 RR circuit open/short et le C1228 RR excessive wheel speed variation. Ils sont tous pour la roue arrière droite.
Le capteur produit du voltage a/c (500 à 700 millivolts) en tournant la roue. Le scan reçoit le signal et je vois la lecture. J’ai commencé à vérifier les fils pour un bris ou une mauvaise connection. Il y a un voltage de référence de 5 volts sur ce type de voiture. Je branche mon voltmètre à la place du capteur et je bouge mes fils tout en regardant ma lecture. Si le voltmètre a une fonction de minimum/maximum, ça simplifie le diagnostique. On écoute le buzzer si ça change ça buzz. Tout est normal. J’ai fais un test de résistance à la masse, c’est ok. Le capteur de gauche a une résistance de 1204 ohms, celui de droite a 2 millions de ohms après l’avoir vérifier plusieurs fois.
J’ai remplacé le roulement et le capteur intégré, effacer les codes et un bon essai sur route. La job est ok.
