mon grand am qui veut pas partir Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
mon grand am qui veut pas partir Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
mon grand am qui veut pas partir Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
mon grand am qui veut pas partir Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
mon grand am qui veut pas partir Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
mon grand am qui veut pas partir Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyVen 27 Jan - 8:20
allo yvon oui on avais un demarreur mais mon beau frere la enlever sa fais presque 1 ans .mon chum a regarder la boite a relais mais il nas rien les fils en dessous son correct je fais 1 heure de route puis il arrete apres une demi heure arreter il peut repartir je refais 1 heure de route et il arrete encore cest toujours comme sa. lautre jours mon copain a jouer avec la switch puis la pompe agaz a repartie a remarcher et non le barilet na pas été changer mai je suis aller voir le Gmc il mon di que setais mon anti vol quil fesait sa il faut que je change toute mais je ne sais pas si sa fais sa sur la route le anti vol ma lumiere securité es toujours allumer et quand je mais ma clé a ON bien LE SERVICE ENGINE SOON es allumer lui aussi on pense que cest le modul control body qui capote on il ya un fils qui fais capote sa et aussi mon copain a mi une resistance a larriere de la switch comme il le montre sur un site mais lauto aparti pareil le slumiere on rester allumer en fin de semaine nous allons regarder toute les fil s et ecouter le quel relais qui pourrai faire ce bruits mais cest tres long car il que je fais partir mon auto pendant 1 heure presque pour quil puisque faire sa jespere que jai repondu a tes question merci davance et dsl pour le premier message je ne savais pas comment tecrire sur le forum
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyVen 27 Jan - 10:03
Salut et bienvenue sur le forum mimi 2012 !
Je vais mettre le texte des questions que je t'ai posé sur le message courriel dans le but de faire le suivis de ce message.
Salut Mimi 2012 ou ???
Ça ne sera pas facile !
Je vais te répondre mais normalement je ne le fais pas par email. Le suivis de ce message devra se faire sur le forum en mettant ton message, le miens, et les infos demandés par moi, dans un nouveau message dans GM.
Premièrement, as-tu un démarreur à distance ? Si oui remet ton système comme à l'origine. Fait sortir tes codes moteur, body control module et tout ceux qu'ils peuvent sortir.
As-tu déjà remplacé le barillet d'ignition ?
As-tu vérifier la pression d'essence avec une jauge quand le problème survient ?
Quand tu dis qui vire plus, le démarreur ne tourne pas ? Un système passlock, une fois le moteur parti, selon moi, ne peut faire staller un moteur. Jamais vu ça.
Le crirrrrrrr sous le capot, regarde les fils de masse un peu partout. Essai de trouvé quel relais fait ça.
Si ton démarreur à distance est débranché complètement incluant la partie contournement Passlock c'est une bonne chose.
De ce que je comprends et des symptômes lus, après réflexion, ça me fait penser à un interrupteur d'ignition qui surchauffe et qui perd sa capacité en courant. Je pense qu'il faudrait vérifier les sorties de voltage à l'interrupteur quand le problème survient. S'il y a une baisse anormal, en bas de 12 volts, il faut vérifier les alimentations batteries qui arrivent vers l'interrupteur et s'ils ont le bons voltage, on condamne l'interrupteur d'ignition.
Donne des nouvelles.
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyLun 30 Jan - 10:36
bonjour,
Yvon je te redonne des nouvelles mon chum as regarder a mon relais de
pompe a gaz quand l'auto viens chaude bien la pompe a gaz arrete de
marcher car le relais déclique mon chum amit un fil directe ou le relais
ploque puis la pompe a gaz ce remet a marcher .il y a regarder dedans
le relais il a modifier le relais pour plus quil saute sauf quand je met la clé
ON la pompe marche toujours mais QUAND je la met sur OFF elle arrete
on ne sais pas quelle fils qui pourrai faire saute le relais je ne sais pas
SI t'aurai une idée on a pas reussi a trouver de plan sur l'internet de la
boite a relais de l'année de mon auto grand am 2003 2.2l non plus celle
juste du relais merci d'avance si tu peut m'aider je ne fais pas trop confiance a ce relais comme mon chum la installer lolll notre lumiere security es toujours allume encore mais mon chum ma di que setais juste un detail loll merci bye
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyLun 30 Jan - 22:06
Malheureusement je n'ai pas de diagramme du circuit. Crying or Very sad
Laisser le relais jumpé, c'est courir après les troubles. Tu peux créer un feu de filage et en cas d'accident et de rupture de la ligne d'essence, la pompe continue et vide le réservoir alors une étincelle et c'est fini. Un gros risque de blessure grave.
L'important c'est de savoir pourquoi le relais vient chaud. Chute de tension dans le circuit, mauvais contact dans le relais (switch avec un autre pour voir) Est-il brûlant ? Une pompe à gas tire autour de 5 amps et c'est un peu normal qui vienne un peu chaud après une heure.
Savoir quels fils fait défaut quand le trouble survient, c'est la question ! L'alimentation B+ venant d'un fusible, la masse ou le fil venant du computer. Un gars spécialisé ou un auto-électrique peut t'aider.
Bonne chance !
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyLun 30 Jan - 23:06
Salut Yvon,
mon relais de fuel pump ne fonctionne plus apres environ une heure de conduite.
on ne sais pas si le ground de la bobine du relais, ou le B+ venant du ecm,. est en cause .
Pas facile de sy retrouver sans le schema de cablage... et ou donc sont les grounds au body sur ce model/annee???
Avec une switch en parralele avec le contact du relais je bypass le probleme temporairement, mais j aimerais bien trouver la source du probleme.
Peronne n a un conseil , a part changer de char, lol
merci
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyMar 31 Jan - 19:01
De mémoire, il y a plusieurs grounds sur les bolts qui retiennent la trans au moteur. Ton ecm envoit un + pour activer le relais. Check pour des # sous le relais. Pins 85 et 86 servent a la bobine. Prends une testlight, branche la au + de la batt, test les pins 85, 86 en laissant le relais branché mais un peu soulevé, touche chaque pin a tour de role. Celle qui fait allumer la testlight forte c'est le ground. Celle qui fait cliquer le relais c'est le fil venant du ecm. Quand ton probleme survient refait les memes tests et tu trouveras lequel fait défaut. J'espere que ça aide !
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyLun 6 Fév - 19:43
bonjour,Yvon,
merci de tes encouragements.
j ai fais les tests avec une testlight branché sur le + de la batterie ; j ai soulever le relais un peu ,et j ai effectivement identifié le gnd et le + venant du ecm, .
quand je touche avec ma testlight l'autre borne + du relais ou la fuse adjacente qui alimente ce meme relais , le relais se met a vibrer exactement comme quand mon auto arrete et ne démarre plus , c est tres bizare .
je voulais refaire les test quand le probleme survient , mais mon char est dans une periode ou il veut pas refaire le trouble, c est cyclique...
une idée, en attendant une rechute ?
merci Smile
MessageSujet: Re: mon grand am qui veut pas partir   mon grand am qui veut pas partir EmptyMar 7 Fév - 13:17
Pour ce qui est de toucher le fusible adjacent ou l'autre terminal et que ca vibre ou buzz, c'est normal. Vu que la testlight est branchée au +, tu essais d'alimenter, probablement un circuit d'ignition au travers de la testlight. Elle est capable de laisser passer que quelques centaines de milliamps donc pas suffisant pour alimenter un circuit d'ignition au complet.
Moi je pense que tu pourrais bien avoir un trouble d'alimentation comme mentionné dans un de mes messages plus haut, au niveau de l'interrupteur d'ignition qui occasionnerait une réduction de voltage et une mauvaise alimentation en courant à divers composantes.
Reste à vérifier les sorties de courant et les alimentations à l'interrupteur quand survient le problème.
