par Jackson1986 Hier à 4:07
 Pompe à essence en pièces détachées
MessageSujet: Pompe à essence en pièces détachées   Dim 5 Fév - 11:25
J’ai défais cette pompe de Toyota pour comprendre la cause du problème de long démarrage à froid.
La majorité des techniciens sont au courant comment vérifier une pompe et la cause principale du non maintient de la pression, le courant enlevé, pointe vers une check valve de sortie défectueuse si bien entendu il n’y a pas de fuite externe.
Ce véhicule utilise un système sans retour alors tout ce passe à l’intérieur du réservoir donc le régulateur de pression pourrait être la cause mais n’est pas vraiment vérifiable selon moi.
À ma grande surprise, la pompe vient seule, sans régulateur et il faut la défaire de l’unité. Une fois enlevée, je souffle, avec ma bouche, dans le tuyau de sorti et la pression tient montrant une check valve fonctionnelle. Septique je suis... Pas content
Je me suis assuré de regarder tous les o-rings et qu’ils soient en bon états avant de remonter le tout. Ça fonctionné, la pression tient !!!
Si la cause n’était pas la check valve de sortie, qu’elle pièce pourrait occasionner ça ?
À suivre
MessageSujet: Re: Pompe à essence en pièces détachées   Dim 12 Fév - 14:07
MessageSujet: Re: Pompe à essence en pièces détachées   Dim 19 Fév - 17:10
Conclusion
La seule chose qui me vient à l'idée, c'est la over pressure relief check valve qui ne tenait pas à 100% la pression. Je n'ai pas été capable de confirmer ça en la défaisant. Pas content
La over pressure relief check valve
Ça restera un mystère Exclamation
