Visiteurs |  |
| | Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée | |
| Auteur | Message |
Yvon Admin
 | Sujet: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Sam 25 Fév - 10:05 | |
| Salut ! J'ai décidé d'ouvrir ce capteur pour voir ce qui pouvait causer un code intermittent. Ces capteurs ne sont pas vérifiables en lecture d'ohms, c'est un autre principe de fonctionnement. J'ai vérifié visuellement le filage puis le capteur et la seule chose trouvé c'était qu'il était usé sur la partie allant vers la roue dentée du cardan. Un roulement avait été remplacé et probablement lors de la dépose il y a eu friction.     Donc le visuel m'a encore aidé dans mon travail. À suivre pour d'autres images en zoom-in du capteur électronique lui même.
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Dim 26 Fév - 12:04 | |
|  | | Yvon Admin
 | |  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Dim 15 Juin - 10:41 | |
| Un site sur les différents types de capteurs ici.Alors je fais cet ajout à ce message pour comprendre qu'il y a toujours un sens à l'installation d'un roulement de Mazda, avec une roue encodée magnétique et on va voir pourquoi. Bien des mécanos se font prendre et ne regarde pas la différence au niveau du seal du roulement et l'installe à l'envers. Résultat, un code de capteur non fonctionnel !  Il faut défaire et inverser. J'ai démonté cette roue encodée question de bien voir les pôles magnétiques qui se cachent. Sur un roulement avec ce type de roue encodée, il y a toujours une partie noir et chromée. Ici on voit la partie noir, donc le côté magnétique On démonte cette roue Un truc pour reconnaître le bon côté: une attache-feuille dans un sac de plastique posée sur la partie noir, il devrait y avoir attraction. Éviter de poser la roue encodée face sur du métal, genre sur un établi, car ça pourrait l'endommagée. J'ai passé une lime sur la roue encodée, on voit très bien les résidus ferreux se coller au parties magnétiques Il n'y a rien de plus sous ces parties magnétiques, car je suis aller jusqu'au métal
|  | | PassthruJ2534
Nombre de messages : 1046 Localisation : Mont-tremblant Date d'inscription : 31/10/2012
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Dim 15 Juin - 16:55 | |
|  c'est malade :-) J'avais pas vu ce message Bonne fête des pères en passant à tous  |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Dim 15 Juin - 17:58 | |
| Malade, pas à peu près ! Il y a même 3 types de capteurs qui donne un signal digital, mais ils sont construient de façon différentes en plus. Un modèle peut même savoir si tu avances ou recule. Le lien les explique très bien. Merci pour les vœux Seb. |
|  | | frank2216
Nombre de messages : 2300 Localisation : mont-tremblant Date d'inscription : 29/10/2012
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Lun 16 Juin - 7:33 | |
| Super  ton message et tres bien expliqué je m'instruit ici c'est pas possible sa vaut souvent bien + que des cours a l'école ici au moins on a de vrai image et de vrai réponse une petite job de prof pour tes vieux jours............ a suivre  ................................ |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Lun 16 Juin - 7:46 | |
| Prof...en écriture, aucun problème, de vive voix...de la misère... J'ai toujours aimé les images, ça parle d'elles mêmes, mais les explications aident à mieux comprendre. Qui sait pour le prof...il ne faut jamais dire non. Lol |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée Ven 15 Aoû - 18:32 | |
| Une autre tonewheel abs intégrée à un bearing sur une Altima 2006.  |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Capteur abs magnéto résistif Ford / Tone wheel Mazda démontés, roue encodée  | |
