 Truc pour enlever le coussin gonflable (airbag) chauffeur et le volant
MessageSujet: Truc pour enlever le coussin gonflable (airbag) chauffeur et le volant   Jeu 1 Mar - 21:44
Un petit truc pour enlever le airbag qui n'a pas de vis mais plutôt 4 tiges de métal. Ça prend un outil spécial que je n'ai pas. On pourrait attendre de commander l'outil et faire la job par la suite. J'improvise et me creuse les méninges afin de trouver une solution.
Avec un pic je peux pousser la tige mais c'est impossible de le faire pour les 4 en même temps. Alors j'ai pris une mini paire le long nose courbé et pousser un tige à la fois tout en soulevant le coin du coussin gonflable une tige à la fois. Ça super bien sorti Exclamation
J'avais à remplacer le clock spring (fils tournant), alors le volant devais être enlevé et encore là une surprise se pointe à moi. Le volant ne s'enlève pas sans extracteur et ce modèle de volant n'a pas de trous filetés pour viser les vis de mon extracteur.  scratch On a essayé un coup de marteau de brasse sur le shaft tout en tirant le volant.  Pas content Ça n'a pas fonctionné.
Je me suis grindé des boulons pour faire comme l'outil dans le catalogue mais le métal était trop mou, ils ont tordues. J'ai finalement trouvé une façon de finir cette job là en laissant tomber une noix en arrière du clockspring, en la retenant avec un pic et un aimant puis j'ai inséré mon boulon, au travers de l'outil puis dans la noix et viser. Un petit peu de tension de mon extracteur et ça super bien sorti.
Un autre truc, d'un gérant de service de GM. Prendre le volant sur un côté seulement et le brasser assez vigoureusement jusqu'à ce qu'il devient loose. Septique je suis mais je vais l’essayer la prochaine fois.
Photos à venir.
MessageSujet: Re: Truc pour enlever le coussin gonflable (airbag) chauffeur et le volant   Ven 2 Mar - 7:44
Les boulons fait sur mesure mais trop mous pour faire la job
L'extracteur avec les boulons et les écrous installés derrière le volant
MessageSujet: Re: Truc pour enlever le coussin gonflable (airbag) chauffeur et le volant   Dim 5 Jan - 12:30
Ça valait la peine de faire le tour de mes dossiers, j'ai trouvé des images pour compléter ce message. cheers
L'outil pour enlever les coussins gonflables retenus par tiges à ressorts au lieu de boulons.
Fonctionne pour GM et comme sur la description en dessous, beaucoup de Chrysler.
Tool Number
10187
Tool Name
Remover Tool, Driver's Airbag
Your Price (USD)
$57.33
Description When Originally Released
This tool is intended to ease removal of Driver's Airbags (DAB) equipped with wire loop retainers. Note the soft plastic cover can provide cushion for prying; reducing damage to steering wheel shroud or used to cover opposite end of tool for protection of instrument cluster lens. Tip A is used on Jeep® Liberty (KK), Chrysler /Dodge Mini Van (RT/RM), Dodge Nitro (KA) and Dodge Ram Truck (DS) vehicles. Tip B is used on Chrysler PT Cruiser (PT) and Jeep® Wrangler (JK) vehicles.
Autre outil similaire pour airbag de: Autozone Part Number: 25310
tintinmaurice
tintinmaurice
Nombre de messages : 185
MessageSujet: Re: Truc pour enlever le coussin gonflable (airbag) chauffeur et le volant   Dim 5 Jan - 16:50
Merci Yvon pour l'info.
