Trouble de chauffe-eau Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Trouble de chauffe-eau Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Trouble de chauffe-eau Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Trouble de chauffe-eau Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Trouble de chauffe-eau Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Trouble de chauffe-eau Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Trouble de chauffe-eau Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Trouble de chauffe-eau   Trouble de chauffe-eau EmptyDim 4 Mar - 21:33
Allô !
Pas d'eau chaude au réveil ce matin ! Un trouble comme un autre...
Vérifications visuelles, coupe-circuit, boîte électrique près du chauffe-eau et filage.
Multimètre en main je test mes circuits 120volts à la sortie des fusibles, ok. Au thermostat 120 volts à l'entrée et sortie. À l'élément supérieur 120v chaque côté mais pas 240v entre les 2 fils.
Youuuuhouston on a un problème Exclamation smyle
Le retour au travers les éléments envoie un voltage sur l'autre circuit 120v.
On apprend toujours. Il faut vérifier pour du 240v à l'entrée des fusibles et à leurs sorties.
La cause
Un fusible de brûlé causait cette panne. On remplace les 2 ??? Oui car ils ont fonctionnés en même temps depuis 2 ans donc probablement presque sur le point de sauter aussi. Ici y marche fort le chauffe-eau. Wink
Comme j'adore défaire les choses, j'en ai profité pour voir comment c'est fait. Le fusible en bon état s'est fracturé juste à le défaire. J'avais bien raison de le remplacer.
La cartouche est remplie de vitre concassée, pourquoi ? Chaleur... Je n'ai pas d'explication pour le moment.
Trouble de chauffe-eau Img_1417
Trouble de chauffe-eau Img_1418
Trouble de chauffe-eau Img_1419
MessageSujet: Re: Trouble de chauffe-eau   Trouble de chauffe-eau EmptyDim 29 Avr - 14:45
un fusible est constitue de sable comme element de dissipation losqu'un arc se produit au seuil thermique la suchauffe engendree transforme se sable en verre (aglomeration si l'on veut ) de la silice principal composant du sable ou un genre de quartz ou silicium la supression de l'arc est premordial pour eviter la soudure de contacts dans le circuit
MessageSujet: Re: Trouble de chauffe-eau   Trouble de chauffe-eau EmptyDim 29 Avr - 16:56
Très instructif ton explication rydel ! J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. cheers
L'arc qui se produit, c'est juste à cause que c'est du haut voltage en courant alternatif ? En automobile c'est un autre principe ?
