Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension   Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension EmptyLun 19 Mar - 21:15
Je vous partage un petit truc que j'ai découvert pour sortir un ball joint d'une tab de suspension lorsqu'on a pas tout les outils adéquat ni de torche.
Premièrement il faut s'assurer que la voiture est bien appuyée sur un support pas trop haut car ca brasse un peu la voiture.
Dévisser la nut du ball joint complètement et la revisser à l'envers sans faire dépasser les filets (généralement ces nuts on un washer intégré qui protège pour l'étape suivante)
Un coup la nut placé à l'envers, prendre un jack à plancher et le placer sous la nut avec un bout de bois ou métal pour bien appuyer la nut et crinquer le jack jusqu'à ce que la suspension soit toute compressé et que la voiture chercher à lever.
Frapper sur le knuckel par en arrière et hop le ball joint se libère! Toute les fois j'ai utilisé cette technique même avec des vieux ball joint je n'ai pas du frapper plus de 3 coups.
J'utilise aussi cette technique sur les tie rod end. Je trouve que c'est moins dommageable pour les joints puisqu'il n'y a aucune pression sur celui-ci et qu'on ne risque pas de le faire fondre avec les torches!!  cheers
Si quelqu'un ne saisit pas bien je peux prendre des photos!
MessageSujet: Re: Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension   Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension EmptyLun 6 Aoû - 17:50
Ça de l'air que je n'ai pas répondu à ce message Carl. Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension 433724
Je fais le survol de ton implication sur le forum et cette technique est très bonne si on n'a pas tous les outils pour faire la job.
MessageSujet: Re: Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension   Truc, sortir un ball joint d'une table de suspension EmptyMar 7 Aoû - 17:49
Ce n'est pas grave pour le délais, je ne suis pas susceptible lol!
