par frank2216 Hier à 14:28
 Gmc Sierra 2005, moteur de fan et abs
MessageSujet: Gmc Sierra 2005, moteur de fan et abs   Dim 16 Nov - 18:05
Bonjour ,je suis nouveau sur se forum et merci de pouvoir en profiter,en fait j ai 2 problemes avec mon sierra 2005
De un le moteur de chaufrette ne se controle plus il reste allumé au plus fort meme les clés enlever, j ai du enlever la fusible.
De deux mon abs embarque quant je suis presque arreter viens de refaire les freins cela a commencer peux de temps apres.
si vous pouver m aider ca serait tres apprécier
merci
Nombre de messages : 6763
MessageSujet: Re: Gmc Sierra 2005, moteur de fan et abs   Dim 16 Nov - 18:57
Salut J-Luc et bienvenu sur le forum !
Pour ton trouble de chaufferette, tu devrais aller voir la résistance près du moteur, j'imagine, sous le dash côté droit. Elle est souvent en cause mais pas pour la même raison. Normalement, il y a plusieurs vitesses que ne fonctionnent plus. Tu as 2 possibilités, sois la résistance ou le contrôle qui fait défaut au niveau de la switch de contrôle de vitesses qui surchauffe.
Fait une recherche sur mon blog et tu trouveras quelques images. Le lien est à gauche en bas de la page d'accueil.
Ton trouble d'abs, un des capteur est en faute. Soit la roue dentelée est craquée ou le capteur est trop éloigné de la roue dentelée. Parfois c'est la rouille qui fait une épaisseur sous la vis hexagonal et pousse le capteur de quelques centièmes de pouce. À ce moment, le module pense que la roue décélère plus vite que les autres et active l'abs. J'ai aussi un trouble de capteur sur le blog, dans un gmc Tahoe, je crois.
Si tu ne les trouvent pas, je te donnerai les liens.
Bye
MessageSujet: Re: Gmc Sierra 2005, moteur de fan et abs   Dim 30 Nov - 22:49
Si tu n'as pas trouvé le message sur mon blog concernant le capteur, voici une photo d'un capteur similaire pour te donner une idée.
Ce capteur n'était pas en trouble.
Ce capteur a brisé quand j'ai voulu l'enlever pour le garder pour faire des tests.
Un aperçu de l'intérieur du capteur.
