Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptySam 7 Avr - 22:13
Bonjour,
J'ai une dodge caravan 2002, mon témoin lumineux ABS est allumé dans mon tableau de bord. Aussi, le terme Track off est inscrit en-dessous du kilométrage. Ma voiture freinne normalement à part que le ABS n'est plus activé. J'ai regardé dans les roues pour voir s'il y avait des sensors et je n'ai rien trouvé. Peux-tu me donner ton idée à ce sujet. Penses-tu que ça peut être un problème à l'intérieur de la transmission?
MICHOU
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptySam 7 Avr - 23:44
SALUT SUR LE CARDAN TU DEVRAIS AVOIR UNE COURONNE SI CE N EST PAS LE CAS TON PROBLÈME EST LA POUR EN AVANT
EN ARRIÈRE TU DEVRAIS LE VOIR SUR LE HUB AND BEARING(DÉSOLÉ POUR ANGLISISME)
MICHOU
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptySam 7 Avr - 23:46
POUR TRACK OFF TU AS UNE SWITCH POUR ACTIVER REVIENS MOI AVEC PLUS D INFO SUR CA
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptySam 7 Avr - 23:55
J'avais déjà regardé dans les roues en pensant qu'il y avait des sensors. Il n'y en a pas dans les bearing ni des sensors externes (cardan). Pour le track off, je n'ai pas de switch pour activer ou désactiver. Ces 2 choses-là sont apparues en même temps. Puisque j'ai regardé tout ça de l'extérieur et qu'il n'y a rien, c'est pourquoi je me demandais si ça pourrait pas être dans la transmission?
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyDim 8 Avr - 10:02
Salut Philkfx et bienvenue sur le forum !
C'est vraiment étrange ton trouble sans capteurs abs. scratch Le trac off c'est en réalité une option qui active les freins abs, coupe le gaz si tu spins.
Moi je pense que tu as un trouble de dash ou une programmation. Essai de débrancher ta batterie 30 minutes ou défait les deux câbles de la batt et relie les ensemble pour décharger les condensateurs des modules et ainsi faire un hard reset.
Tient nous au courant de ton trouble.
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyDim 8 Avr - 12:16
J`ai débranché la batterie 30 min. et connecté le+ et le - ensemble,résultat;tout est resté pareil,le témoin ABS+TRAC OFF ont réallumés apres avoir démarré le véhicule.Ce peut-il que les sensors ABS soient dans la transmission aux output shaft?J`ai revérifié et je suis certain qu`il n`y a pas de sensor dans les hubs ou autour du cardan,je ne comprends pas ce qui ce passe.Merci.
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyDim 8 Avr - 13:13
As-tu des codes dans les différents module ? Si ces lumières sont allumées sans que qu'il y a de capteurs, ça sonne vraiment bizarre. Les capteurs d'input ou output sur la transmission vont te donner des codes et ça n'implique pas rien au niveau abs ou traction control, selon moi.
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyDim 8 Avr - 13:37
Ta lumière rouge brake est allumée aussi ?
Voir TSB # 08-015-04 pour ton trouble. Ce qui devra être fait selon le bulletin, "instrument cluster learned Features" avec un scanner compatible ou le DRBIII du dealer.
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyDim 8 Avr - 14:31
Oui,elle est allumée.`Je n`ai qu`un lecteur OBD2,cela veut donc dire que je devrai aller chez le dealer!
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyLun 9 Avr - 12:54
Je ne sais pas si un modis de snap-on le ferait, faudrait que tu demandes et qu'il l'essaye. Mais oui le dealer ont tout ce qu'il faut mais à quel prix.
Sinon un cluster usagé à essayer.
MICHOU
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyMar 10 Avr - 0:40
as tu verifier tes fusibles
MessageSujet: Re: Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002   Témoin lumineux ABS Dodge caravan 2002 EmptyMar 10 Avr - 16:34
oui,j`ai vérifié et tout est o.k.
