malibu 2002 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
malibu 2002 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
malibu 2002 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
malibu 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
malibu 2002 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
malibu 2002 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
malibu 2002 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
malibu 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
malibu 2002 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
malibu 2002 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
malibu 2002 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
malibu 2002 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
malibu 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
malibu 2002 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
malibu 2002 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
malibu 2002 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
malibu 2002 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
malibu 2002 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
malibu 2002 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
malibu 2002 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
 malibu 2002
malibu 2002 Empty
MessageSujet: malibu 2002   malibu 2002 EmptyJeu 19 Avr - 21:30
allo jai un malibu 2002 la lumiere theft lock reste allumé et mon client me dit qu il fesait la meme chose c est a dire quil ne demarre pas il crank mais part pas et on entend pas la pompe a gaz! jai pas verifier si il a du feu ? DAPRES MOI CE SERAIT PEUT ETRE LE IGNITION SWITCH MAIS il ma donne une clé coupe ordinaire é...JATTEND LE CLIENT POUR LA CLÉ ORIGINALE..... pour essayer clé a on 15 min ?? suis je correct?
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyJeu 19 Avr - 23:00
Salut Renaud !
Ce système coupe le temps d'injection et non la pompe à gaz. Check ton alimentation directement au connecteur (débranché) de la pompe avec une charge comme un seal beam. De cette façon tu sauras si le filage est bon et capable de passer quelques ampères.
Normalement c'est systèmes, quand son en trouble, vont démarrer 1-2 secondes et ensuite staller et ne plus repartir. Tourne ne part pas. Donc tu auras plusieurs choses à vérifier avant de condamner le passlock.
Ce système fonctionne sans puce dans la clé, tout est dans le barillet. Il faut qu'il voit la rotation de la clé et la séquence pour envoyer le signal.
Pour ce qui est du relearn, tu dois essayer de démarrer le moteur, ensuite laisse la clé à ON jusqu'a ce que la lumière theft s'éteingne. Ferme la clé 15 secondes et remet la ON. Si le voyant s'éteint le code est appris. Sinon tu peux avoir à le refaire 2 autres fois sans essayer de démarrer le moteur. Parfois il faut que tu effaces les codes dans le bcm et refaire le relearn pour que la lumière s'éteigne.
Donne moi des nouvelles.
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyVen 20 Avr - 18:08
salut yvon ,,jai verifier lallumage jai du feu au coil au moin jai ca !!haha
mais la lumiere theft lock s entete a rester allumé meme apres 25 min cle a on je lai vu eteidre une fois et il na pas demarrer mais aussitot je ferme et reouvre la clé ,,theft lock r allume,,,
la jai commander une ignition switch et une ^pompe a gaz...si je debranche la batterie ca doit faire le relearn..moi jai un simple obd2 pour effacer les codes je peux bien les effacer c pas long a faire!!
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyVen 20 Avr - 21:28
.....yvon est tu en train de me dire que je devrais entendre la pompe comme un siflement normal mais comme ca jai 2 problemes? le theft pi la pompe??
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptySam 21 Avr - 9:42
Moi je n'ai jamais vu un système theft couper la pompe à gaz. Oui tu devrais entendre la pompe quand tu mets la clé à on ou tu cranks.
Un anti-démarreur qui coupe la pompe en faute ? Des tests s'imposent ! Quels codes en obdII ?
Pas le choix d'aller en bcm pour effacer la lumière et faire le relearn après le remplacement du barillet.
Tu dois suivre la procédure comme mentionné pour que ça fonctionne à moins que ton trouble soit permanent. Datas en bcm pour savoir ça.
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyMar 24 Avr - 22:52
en fin de compte la pompe a gas etait en trouble jai verifier fusible echanger relais...... jai connecter une pompe neuf et elle fonctionnait au premier coup de clé.... jai installer ca et bingo!! merci de ton aide yvon
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyMer 25 Avr - 7:33
cool Ta lum theft est toujours allumée ? Petite note Renaud, si en répondant aux messages ton idée est de citer mon message que j'ai écris c'est ben correct autrement clic sur Répondre au bas de chaque message comme ça il n'y aura pas de répétition de texte. merci Le groupe apprenti est pour bientot Renaud !
malibu 2002 Empty
MessageSujet: Re: malibu 2002   malibu 2002 EmptyMer 25 Avr - 22:12
salut yvon.. je lui ai fait la procedure avec la clé au debut tourner ..essayer de starter et attendre 15min 3 fois et la lumiere s est eteint mais aussitot la clé refermer elle se rallumait mais aussitot je cranker elle eteignait apres mais la pompe ne fonctionnait toujours pas je lai remplacer (la pompe) et tout est revenus normal..........
malibu 2002 Empty
malibu 2002
