 Saturn SL1 1997 1.9L, P0711 transmission
Nombre de messages : 6732
MessageSujet: Saturn SL1 1997 1.9L, P0711 transmission   Ven 27 Avr - 6:55
Un cas d'archive de mon ancien blog
La description du P0711 est la suivante : capteur de température de transmission.
Ce capteur est vérifié en comparant la lecture des capteurs de température de l’antigel et de l’air. Lorsque le moteur a refroidi depuis plusieurs heures, le pcm analyse les données puis les comparent. Le voltage de sortie de chaque capteur devrait être très proche l’un de l’autre.
Le garage de transmission avec qui on fait affaire, nous a dit de changer le capteur en premier lieu. Je remplace donc le capteur.
Le problème avec ce code c’est : son effacement. Ce n’est pas trop évident. Le code ne veut s’effacer avec le scanner. Il revient tout le temps. Je pense que le problème n’est pas réglé. Après avoir lu la charte au complet, la dernière ligne dit : ce code ne peut être effacer tant et aussi longtemps que le capteur de température n’est fait et passer le test de warm-up cycle (moteur complètement chaud et refroidi en bas d’une certaine température).
Faite attention à ce code qui peux donner bien des maux de têtes.
