 Ford CrownVictoria 94, radiateur de chaufferette
Nombre de messages : 6799
MessageSujet: Ford CrownVictoria 94, radiateur de chaufferette   Lun 17 Nov - 20:59
Un job que j'ai fait aujourd'hui. Le temps de remplacement est de 6.6 heures.
Ça fait peur un peu mais c'est plus facile qu'une Dodge Caravan. Je suis arrivé bien en dessous du temps sans trop courir.
La procédure
Enlever les trims, 1 du dessus, 2 pilier A, 2 kick panel, 1 dessous de la colonne (5 bolts).
Enlever la bar sous la colonne (3 bolts)
'' la boite à gants et les 2 caches dessous du dash.
'' le câble de l'indicateur de vitesse, sinon brisé.
'' la colonne de direction (4 bolts) et abaisser sur le plancher en avant du siège.
Il y a 2 bolts 15mm à gauche du dash, 2 x 8mm à gauche de la boite à gants, 1 x 10mm à droite de la boite à gants, 5 x 7mm sur le dessus du dash et le dash bascule.
Pour avoir le maximum d'accès, il faut débrancher le câble de l'antenne, 4 plugs électrique et sortir la grosse grommet qui va vers le moteur (on gagne 6-8 '').
Débrancher la tuyauterie de vacuum à 2 endroits, enlever 1 bracket près de la boite à gants, 3 bolts pour le casing de chaufferette dont une cachée en arrière d'un moteur pour la porte de température, la tuyauterie côté moteur et le radiateur est sorti du dash.
J'ai remonté le tout sans bien sur aucune bolts manquantes et fait un flush d'antigel.
sunny
crv
crv
Nombre de messages : 139
MessageSujet: ford   Lun 17 Nov - 21:31
Pas facile les dash(':evil:') c'est dure pour le dos mais le temps passe vite.
Dodge caravan et intrépide merde le bordelle.Mais sa reste des jobs propre
et valorisante.
Moi aujourd'hui:P0136,tire,ops coule,ball joint et tie rod,trouble essuie glace lousse, tire,
tire,tire.Les lundi c'est dure lol!
MessageSujet: Re: Ford CrownVictoria 94, radiateur de chaufferette   Lun 17 Nov - 21:47
Encore dans les tires crv. Nous ça achève !! enfin cheers
Oui c'est des jobs assez propre et plus on en fait plus c'est valorisant comme tu dis. Moi j'ai fais plusieurs caravan et deux intrepid, woww c'est du stock mon chum. Les moules à gâteaux se faisaient aller pour séparer les bolts. Laughing
@+ et bon mardi Wink
MessageSujet: Re: Ford CrownVictoria 94, radiateur de chaufferette   Lun 17 Nov - 22:34
Mon ami dit " sont alergie aux ROBBER DENIRO" hahaha. les pneus cela ne devrait meme pas existés
crv, caravan et intrepid des dash c'est super cool. le prochain j'irais t'aider et le tout en 2.5 hrs, bye jc
