 Gran am se 2001 qui ne reconnait plus sa clé
MessageSujet: Gran am se 2001 qui ne reconnait plus sa clé   Dim 13 Mai - 11:03
Bonjour! J'ai déjà fait retirer le systeme de remote voilà 2 ans mais mon probleme recommence. Le garagiste m'a dit de mettre ma clé à on et d'attendre que le voyant sécurité s'éteigne. Mais voilà je dois le faire trop souvent.J'aimerais savoir qui peu répare cela dans la région de Terrebonne? Esque je dois faire remplacer l'ordi ou quoi d'autreS Merci à l'avance pour tout renseignement.
Nombre de messages : 6774
MessageSujet: Re: Gran am se 2001 qui ne reconnait plus sa clé   Dim 13 Mai - 11:37
Allô Carmen granam et bienvenue sur le forum et merci de bien avoir voulue mettre ton message ici. Smile
Le fait de mettre la clé à ON et de la laisser là, c'est la procédure de réapprentissage du système. Normalement tu as plus d'étapes que ça pour le faire.
Le système de démarreur à distance est complètement enlevé et non seulement les fusibles ?
As-tu des problèmes avec des accessoires qui ne fonctionnent pas toujours en tournant ta clé à start ?
Pour ce qui est de ton trouble, tu dois trouver un garage spécialisé dans l'électronique, l'électricité et qui possède les scanners capable d'aller dans le BCM body control module pour vérifier codes et datas.
Les troubles intermittents sont les plus difficile à trouver. Il y a beaucoup de fois que c'était le cylindre d'ignition qui a la puce et qui envoie le signal au bcm.
Le seul truc que je peux donner est le suivant : vérifier en datas ou en back probe le voltage de sorti du capteur et s'assurer qu'il ne fluctue pas. Disons que tu as 3.74 volts, si ça va à 3.72v ou a à 3.76v, il y a un problème. Vérifier la tension mécanique des connections, s'il n'y a pas de problème, de fortes probabilités que ce soit le capteur.
Il y a plusieurs garages qui sort quand tu fais une recherche sur goggle. Pose des questions sur ton trouble, tu verras comment tu es reçus et ensuite tu décideras si tu fais affaire avec eux.
Bonne chance !
MessageSujet: Re: Gran am se 2001 qui ne reconnait plus sa clé   Dim 13 Mai - 21:33
Tout d'abord merci Yvon pour tes réponses.
Et oui effectivement de temps en temps j'ai les lumières ABS et service soon qui s'allument.Pour ce qui est du retrait je l'ai fait faire chez GM et j'espère qu'ils ont tout retirer vu la facture qu'ils m'ont présentés.Je vais essayer de trouver un garage en posant les bonnes questions comme tu dis.Alors encore un gros merci,je comprend un peu mieux.
MessageSujet: Re: Gran am se 2001 qui ne reconnait plus sa clé   Mar 15 Mai - 19:23
Ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider un petit peu. Smile
Le but de ma question sur les accessoires était de savoir si en tournant la clé, le ventilateur de chauffage ou autres accessoires cessaient de fonctionner.
Parfois l'interrupteur électrique de l'allumage, quand tu tournes la clé, peut faire défaut et occasionner un trouble sur le système de sécurité qui est contrôlé par le bcm et qui ne reçoit pas le bon voltage.
Essai de faire le suivi de ton trouble en venant nous le dire.
