pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
pacifica chrysler 2004 probleme de moteur Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MICHOU
Nombre de messages : 15
MessageSujet: pacifica chrysler 2004 probleme de moteur   pacifica chrysler 2004 probleme de moteur EmptyMar 22 Mai - 0:26
bonjour ou bonsoir a tous et bien voila le problème avec le véhicule lorsque la transmission au park j essai de faire monter la revolution a 3000 tours minutes et bien impossible le moteur descend a 1000 tours minutes et c est comme si on aurait plus le controle du gaz
le client est aller chez dealer pour verification
a son arriver 2 codes p0113 et p0404 alors le dealer decide de changer l egr valve puisque le p0404 est un code d egr et malheureusement le probleme est toujours la
lorsque le vehicule est sur la route c est comme si la transmission ne veut pas changer de vitesse et quand tu le force le moteur il y a tout un coup qui se donne en avant
si vous avez des solutions ou avez deja vu ce type de probleme faite le savoir merci
moi j ai des doutes sur pompes a gaz ou catalyseur et vous.......
MessageSujet: Re: pacifica chrysler 2004 probleme de moteur   pacifica chrysler 2004 probleme de moteur EmptyMar 22 Mai - 7:29
michou, il faut que tu trouves une façon de mettre tes messages dans les bons forums. La back pressure c'est ce que je vérifirais en premier ensuite débit de pompe, tps, map ou maf.
MICHOU
MessageSujet: Re: pacifica chrysler 2004 probleme de moteur   pacifica chrysler 2004 probleme de moteur EmptyMer 23 Mai - 21:36
je comprends pas ce que je fais de pas correct explique moi
MessageSujet: Re: pacifica chrysler 2004 probleme de moteur   pacifica chrysler 2004 probleme de moteur EmptyMer 23 Mai - 22:41
Il faut que tu regardes à quel endroit tu es quand tu clique sur "répondre". Présentement on est dans la catégorie "Infos" dans le forum "Trucs, informations, conseils etc", tu devrais l'avoir mis dans la catégorie "Voitures Américaines" et dans le forum "Chrysler, Dodge, Jeep".
Tu retrouves toutes ces catégories et forums sur la page d'accueil ici ou bien tu cliques sur la photo en haut à gauche de chaque page que tu es.
