 escort se 99, problème de defrost arrière
MessageSujet: escort se 99, problème de defrost arrière   Mar 18 Nov - 17:49
bonjour! j'ai un probleme avec mon degrivreur arriere et j'aimerais que vous m'aidiez a savoir ce que je dois faire,ah oui j'oubliais ma voiture est une ford escort se 99,la lumiere du defrost allume mais le defrost ne fonctionne pas,les connecteur arriere sont beaux je ne comprends pas car cela devrait dire que j'ai du courant.merci a l'avance pour vos conseils. nadia
MessageSujet: Re: escort se 99, problème de defrost arrière   Mar 18 Nov - 19:11
Salut Nadia et bienvenue sur le forum ! Très content
La lumière allume mais ça ne veut pas dire que le courant passe Exclamation Le fusible, le relais, le filage ou la vitre peuvent faire aussi défaut.
Les problèmes de dégivreur peuvent être relié à des contacts qui surchauffe car le dégivreur prend pas mal de courant. Souvent dans les panneaux sur chaque bords des pieds (kick panel), il y a ces connecteurs en défaut.
As-tu une escort avec un hayon ou à valise ?
La première chose à faire, c'est de vérifier toutes les fusibles et coupe-circuits (breaker).
Tient nous au courant.
MessageSujet: Re: escort se 99, problème de defrost arrière   Jeu 20 Nov - 15:37
salut yvon merci de m'aider. ma voiture est a hayon.j'ai vérifié la fusible dans le hood, marqué DEFOG et elle est bonne, le breaker par contre je ne sais pas ou il se situe. quant a la vitre arriere elle est correct, repond moi merci a l'avance a +
MessageSujet: Re: escort se 99, problème de defrost arrière   Jeu 20 Nov - 19:10
Regarde les fils dans le caoutchouc du hayon, ils doivent être brisés.
La couleurs des fils sont un noir et l'autre noir/bleu.
Dit le moi quand tu as trouvé le trouble c'est la seule façon de me '' payer'' récompenser si tu aimes mieux et faire continuer ce forum pour aider les gens du mieux que je peux.
Merci.
