a/c  buick regal 2000 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
a/c  buick regal 2000 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
a/c  buick regal 2000 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
a/c  buick regal 2000 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
a/c  buick regal 2000 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
a/c  buick regal 2000 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
a/c  buick regal 2000 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: a/c buick regal 2000   a/c  buick regal 2000 EmptyMar 7 Aoû - 18:59
salut tout le monde,jai un buick regal 2000 et l air climatisé ne fonctionne pas
le compresseur n embraye pas? un manque de refrigerant peut il causer cela?...
jai verifier le relays ,jai intrechanger avec le relay de fog light c etait le meme et ca fonctionne, ce qui veut dire que mon relay est bon ...le fusible est bon mais il y a une diode.(noire avec une fleche blanche dessus)..comment est la procedure pour verifier celle ci-
en verifiant la resistance? quelle doit etre la resistance de celle ci est ce unique a chaque marque ?
dsl Yvon si mon sujet n est pas au bon endroit?
MessageSujet: Re: a/c buick regal 2000   a/c  buick regal 2000 EmptyMar 7 Aoû - 23:05
Salut Renaud !
C'est certain qu'un manque de fréon va engendrer le non fonctionnement de l'a/c. Il y a des capteurs de pression (tranduser ou switch) qui indiquent au pcm la pression du système et empêche de driver le relais. Tu as besoin d'au moins 50 lbs de pression dans le système pour qu'il active le relais.
La diode elle est où exactement ? Ça se vérifie au multimètre. Quand elle n'est pas branché à un circuit dans un sens tu as une lecture et dans l'autre c'est infini. La spec, ça dépend tu type de diode que tu as.
MessageSujet: Re: a/c buick regal 2000   a/c  buick regal 2000 EmptyMer 8 Aoû - 22:56
elle est ds le compartiment a fuse ds le capot a coté du relay de l a/c
merci pour l info jte revien plus tard!!
