 S2000, 2000, vibration en compression.
GBM
MessageSujet: S2000, 2000, vibration en compression.   Jeu 9 Aoû - 22:15
Je vous fait part de ce trouble car je le trouve vraiment étrange.
Je suis aller inspecter la S2000 pour mon cousin qui voulait l'acheter.
Je n'étais pas au travail alors c'était une inspection visuelle et un petit
road test. Lors du road test j'ai remarqué un fort bruit de vibration lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur et que le RPM redescend...
Un bruit vraiment fort comme une tôle d'exhaust lousse... C'était vraiment identique à un bruit de tôle.
On l'a vérifié au garage. Aucune tôle lousse, rien qui frotte ou qui cogne...
Le bruit semble vraiment venir de la transmission. Avec un stétoscope on entend un bruit de bearing...
L'huile est neuve dans la transmission... celle ci va très bien aucun grichage... Seulement ce bruit.
Est-ce-que quelqu'un a déja été témoin d'un trouble semblable ?
Est-ce-qu'un bearing qui se désagrège dans une transmission peut causer un bruit aussi fort ?
Comme si un des shafts dans la transmission vibrait sur le casing, c'est vraiment étrange. Ah et il n'y a pas de lousse dans le driveshaft, il semble ok !
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Ven 17 Aoû - 21:59
si je n'ai pas répondu avant.
Moi je n'ai jamais entendu quelque chose de similaire. As-tu du bruit de roulement quand l’embrayage est relâchée ? Les Honda ont beaucoup de problèmes internes de roulements de transmission.
Catalyseur ou double tuyau avec du jeu interne ?
GBM
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Lun 20 Aoû - 23:16
Non en faites on est assez sur de la provenance du bruit. Lorsqu'on acotte un objet entre la transmission et le lift on entends le bruit qui se répercute dans celui-ci... Vraiment étrange.
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Mar 21 Aoû - 0:12
automatique ou manuelle?
GBM
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Ven 24 Aoû - 12:48
Manuel.
GBM
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Ven 23 Nov - 21:18
Update: clutch fini (semble-t-il, mais je ne l'ai pas vue) 7 bearings de scrap sur les shafts de transmission... La job est faites dans une école de mécanique (coûte moins cher)... Mais je doute des diagnostics... J'ai hâte de voir après réparation
MessageSujet: Re: S2000, 2000, vibration en compression.   Sam 24 Nov - 9:48
À suivre c'est certain. Merci d'avoir fait un suivis.
