 lumiere dodge caravan 2005
MessageSujet: lumiere dodge caravan 2005   Sam 29 Sep - 10:10
Bonjour, j'ai une dodge caravan 2005. Mon problème c'est que mes lumières ne fonctionnent que sur les hautes???
MessageSujet: Re: lumiere dodge caravan 2005   Sam 29 Sep - 11:08
Salut et bienvenue sur le forum ! JP est ton prénom ?
La première chose à faire c'est de vérifier tous les fusibles dans la boite côté moteur près de la batterie et de voir si tu en as sous le tableau de bord. Contrôle visuellement, avec une test light ou un ohmmètre et dit moi le résultat. On regardera se qu'on peut faire par la suite. Si tu es capable de prendre des photos de ton boitier de fusibles, ça m'aiderait à savoir quel type de système tu as et quels autres tests seront à faire.
MessageSujet: Re: lumiere dodge caravan 2005   Lun 1 Oct - 9:07
Déjà eu un problème identique sur un 2002. C'était un mauvais contact aux pins du FCM (Front control module)
Pour régler le problème, on a déboulonné le FCM du boitier fusible (4 bolt torx) et on a légèrement tordu toutes les pins de la module pour améliorer les contacts.
Reboulonné le tout et bingo, tout fonctionnait à merveille après.
Avant de démonter, je vérifierais les fusibles et je serais certain que c'est pas juste 2 ampoules brûlées.
MessageSujet: Re: lumiere dodge caravan 2005   Lun 1 Oct - 12:55
Belle observation M.V pour les ampoules. Ça serait dommage de perdre notre temps si ce n'est que des ampoules brulées. Oui les produits Dodge ont bcp de troubles de connections et le fcm et le ipm sont à vérifier. Moi j'attends des nouvelles de JP... On verra s'il revient nous parler ou ce n'était qu'un passant.
