Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas   Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas EmptyDim 30 Sep - 21:14
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas 68726
Un de mes cas d'avril 2008.
Le moteur de la pompe de lave-glace ne fonctionne pas. Il y a une pulse de masse qui arrive au connecteur de la pompe mais il n’y a pas de courant. C’est vérifications on été faites par mon confère de travail. J’ai donc continué le travail.
D’après le diagramme électrique, le courant vient du intelligent power module qui est pour moi la boite à fusible du côté gauche du moteur. Le fusible #33 envoie le courant à la pompe avant et arrière. La pompe arrière fonctionne bien. Un bris interne dans le intelligent power module ? J’ai donc enlevé la boite pour vérifier la sortie de courant sur la fils orange/rose du connecteur vert lime. Le courant est là. Le fils est coupé à quelque part entre les deux composantes.
J’ai vérifié près de la pompe, sous le phare droit, rien trouver. Je suis le filage visuellement sous le radiateur et près des lignes du refroidisseur de transmission, je vois un beau fils orange/rose qui est corrodé. Il a été usé par le filage principal qui lui est protégé par une gaine en fibre de verre.
J’ai réparé le fils et je l’ai isolé avec une gaine en plastique (loom).
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Carava10
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Carava13
Caravan 2001, lave-glace avant ne fonctionne pas Carava12
Attention ce filage pourrait donner des troubles sur autre chose que la pompe de lave vitre. Un endroit à surveiller chez les Chrysler/Dodge.
