par Jackson1986 Hier à 4:07
 cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé
MessageSujet: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Jeu 15 Nov - 17:12
salut les pro j,ai un probleme électric cavalier 2000 lumiere abs et service et tc reste allumé commemt faire pour faire un reset ou la séquence pour trouver mon trouble mercie d,avance No
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Jeu 15 Nov - 19:01
premierement as tu un scan pour voir si tu as des codes dans ton module abs Question
la lumiere abs est elle allumé tout de suite quand tu demare
ou il faut que tu roule avec le vehicule puis elle allume Question
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Jeu 15 Nov - 20:52
Salut gombout et bienvenue sur le forum ! Smile
Il n'y a pas grand chose à faire sans scanner aujourd'hui. Pas content
Ça pourrait être une multitudes de composantes en faute. Il y a tellement de codes. affraid
Le code nous oriente vers le circuit en faute. Il faut ensuite faire des tests pour en arriver à un diagnostique.
De mémoire, tu pourrais vérifier les fils au capteurs avant. Parfois il cassent près du connecteur ou à 3-4 pouces. Faudrait que tu puisses manipuler un multimètre pour faire quelques tests par la suite.
MessageSujet: testé les 2 capteur avant 1683 ohms 1648 fils intac deja changer 1 a ga   Ven 16 Nov - 15:57
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Ven 16 Nov - 16:00
clic sur répondre pour continuer ton message
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Ven 16 Nov - 16:10
Je viens de voir que tu as répondu en écrivant dans la case sujet. Écrit dans le gros carré en dessous des petits boutons.
Ok pour tes spécification, ça semble correct. Maintenant prend ton multimètre un fil sur une pin du capteur et l'autre à la masse genre sur la surface du rotor. Devrait avoir infini comme lecture.
Autre test que tu peux faire, multimètre en voltage branché sur le connecteur du filage allant vers l'ordi. Tu devrais avoir un voltage que tu compares d'un côté à l'autre s'il est pareil. Si tu joues avec le filage et que la lecture varie de beaucoup alors un trouble de filage.
Si non tu fais sortir tes codes avec un scanner.
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Sam 17 Nov - 14:24
ok mercie pour les conseil va assaier sa
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Lun 23 Sep - 20:34
Code abs c1232. C1275. c1221 c1225. verifier tous les fils au capteur ok tous les capteur avant. meme lecture. Beaŗing arriere ariere. meme lecture. se plus quoi faire
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Mar 24 Sep - 12:40
Si tu as fais tous les tests comme mentionné, il ne te reste plus qu'à vérifier les fils jusqu'au computer. Après c'est au garage que tu devras aller.
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Mer 9 Oct - 19:32
je sais pas si vous vous rappeler javais le même problème il ya pas très longtemps comme je savais déjà que le problème se situait a lavant et que javais déjà corriger certaine faute et que cela avait arrêter un bout sachant que le garage a jouer sur le break avant et que cela avait recommencer
thumds up  tous marche maintenant très bien
MessageSujet: Re: cavalier 2000 lumiere abs tc et service rete allumé   Mer 9 Oct - 21:00
cool
