 oldsmobile cutlass siera 1992
Jacques
Nombre de messages : 34
MessageSujet: oldsmobile cutlass siera 1992   Mer 28 Nov - 14:05
Bonjour mon voisin a un oldsmobile cutlass siera 1992 avec un moteur 3100 . Il est très dure a démarrer a froid ont est obliger de peser sur l’accélérateur pour qu'il puisse enfin démarrer .Une fois le moteur réchauffer (open loop) il démarre normalement . Je ne peut vérifier que les codes moteur avec un jumper dans la plug diagnostique . Il me donne aucun code d’erreur j'aimerais si quelqu'un aurais une charte de référence pour mesurer le coolan sensor avec un multimètre ou si vous avez une autres idée ou rencontrer se problème .
merci Plug
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: oldsmobile cutlass siera 1992   Mer 28 Nov - 17:54
Que veux-tu dire par difficile, tourne longtemps sans efforts, semble noyé ou autre ? Tune-up, pression de gaz ?
Quels pins as-tu jumpé pour faire sortir tes codes et quel était la séquence de flash de ta lumière ?
En passant, quand le moteur est chaud c'est close loop.
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: oldsmobile cutlass siera 1992   Mer 28 Nov - 20:55
salut es tu sur c est un cutlass siera parce que en 92 yavait pas de 3100 c etait des 3.3l v6ou 2.5l 4cyl.peut etre c un supreme ..
Jacques
MessageSujet: Re: oldsmobile cutlass siera 1992   Mar 4 Déc - 13:23
excuser moi pour le petit écart de temps je rectifie ses un suprême et non un siera . après un test de pression d'essence qui ses avéré quand il fait froid la pompe ne donne pas le bon débit alors ont a changer la pompe a essence et le cas est réglé .
MessageSujet: Re: oldsmobile cutlass siera 1992   Mar 4 Déc - 19:16
Cool de voir ton trouble réglé. Moi j'attendais de tes nouvelles, car j'avais trouvé quelque chose.
MessageSujet: Re: oldsmobile cutlass siera 1992   Jeu 6 Déc - 23:13
good Wink
