 saturne sc de 1994 control co2 oups ??
cbr
Nombre de messages : 18
MessageSujet: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Jeu 27 Déc - 12:27
Bonjour je suis passer voir un amis qui as control technique pour voir le co2 de ma voiture avant d'aller a la drirr est la oups meme pas possible de le mesurer telement il est elever qui plus est aucune doc sur ce moteur donc je recherche de quoi cela peut venir ? Merci de vos retours est la Bonne soiree a tous
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Jeu 27 Déc - 17:28
y a tu un check engine allume(lumiere moteur)ou service engine on
cbr
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Jeu 27 Déc - 18:08
Bonjour est Merci de m'avoir lu avant j'avais ce voyant d'allumer mais depuis une semaine il ne s'allume que quand je met le contact est il s'eteind peu apres je pence que c'est normal par contre quelque fois j'ai vu une sorte de fleche s'allumer 2 secondes puis s'eteindre sans savoir pourquoi ni a quoi elle corespond elle ce trouve sur la ligne de voyant du bas sous le compteurs est resemble a une fleche diriger vers l'avant mais elle s'eteind tellement vite que est c'est tres rare que j'ai meme pas le temps de biens voir Merci de vos retours est la Bonne soiree a tous
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Jeu 27 Déc - 20:27
Ton véhicule est manuel ? Quel modèle de SC ? 1-2 ?
Je vois que tu es vraiment désespéré à trouver une solution à tes problèmes en publiant ton message sur 2 autres forums. J'espère que tu trouveras réponses à tes questions.
Pour le moment, quel est la lecture obtenue ou le maximum que sa machine va ?
Les autres datas, O2, HC, CO tu les as ?
cbr
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Jeu 27 Déc - 20:35
Bonjour non on a fait cela entre amis juste pour voir j'etais passer lui dire un petit bonjour est en dicutant il a regarder pour voir si je n'aller pas a la boucherie est c'est la qu'il a remarquer cela mais telement enorme que l'origine du problem doit etre radical il doit y avoir soit une pieces hs ou debranchee c'est telement gros ? Merci de m'avoir lu est la Bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Ven 28 Déc - 12:16
Moi je pense qu'un test complet des émissions serait un plus pour toi. Je ne suis pas expert en émission, je n'ai pas de tester ni fait de tests, mais je suis tombé sur un feuillet, lors d'un remplacement de catalyseur, qui indique ce qu'une voiture devrait avoir comme lecture.
CO2 normal = 14.5% à 16% ce qui indique une combustion complète. Lecture haute = haute efficacité. Un missfire sur 1 cyl, sur un moteur 4 cylindres, va réduire de 25% la lecture normale.
Donc je ne comprends pas pourquoi tu dis que ta lecture est trop haute ! Explique nous ça Nicolas.
cbr
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Ven 28 Déc - 13:35
Bonjour comme on a fait cela entre amis juste pour voir au cas ou il ne fait pas de feuilles sinon ca passe directe en informatique avec factures etc mais l'apareil na que 2 chifres avant la virgule est la il en faudrais plus telement haut que ca n'est pas mesurable voila est Merci de m'avoir lu ainsi qu'une Bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Ven 28 Déc - 17:27
Informe toi, car je ne pense pas que la lecture est le CO2. Le CO ?
cbr
MessageSujet: Re: saturne sc de 1994 control co2 oups ??   Ven 28 Déc - 17:56
Bonjour oui pour sur mais lui a l'habitude il control les vehicule toute l'annee c'est son boulot il ma dit direct qu'il y as une panne trop important pour etre une fuite ou ce genre de chose la il y as un gros blem qui peut aussi etre du a une cosse debranchee ou oxider pas obliger hs mais un composant de la comande melange ne travail pas quand je trouverais le temps je vais prendre l'ocillo est le metrix pour voir ca de plus pres mais la je vais devoir laisser un moment de coter trop de chose a faire en retard je vais resortir mon satelite ou ma clio il me reste plu que ces voitures j'ai vendu ou donner les autres est en moto je suis tres limiter pour le transport en plus mon fidel compagnon ne peut pas venir avec est quand il est pas avec moi il se couche est ne bouge plu meme pas pour manger est quand il est avec moi il lui faut ou la tele ou un pc il tapote desu ca pout pout il s'amuse ou encore quand la propag est la il ce met face a l'emeteur est ecoute les convertation heureusement qu'il ne prend pas le micro ben d'ailleurs lui est toujours avec moi ma femme je sait meme plus quel mois je l'ai vu la derniere fois ? riens de grave sinon je serais avertis est il y as des retrait sur les relver donc quelle doit biens aller mais ou elle est ? ce quel fait ? mais une chose est sur ce qu'on est biens au calme tous les 2 j'ai toujours dit je tourne le dos a mon compagnon pas a une femme lui au moins ne mene pas en bateau avec des histoires ole ole lol quand je trouverais ce qui deconne je le posterais mais la je vais pas pouvoir passer beaucoup de temps desus vu la paprase qui m'est arriver ces temps est la faut que je le fasse ca prend du temps faire le taf est les papiers pas toujours evident d'etre partout d'ailleurs souvent je suis obliger de me garer 1 heure pour recuperer comme la sur 3 jours moins de 2 heures au lit remarque on ne vie qu'une fois aller la Bonne soiree a tous
