 Réparer le dégivreur arrière
GBM
MessageSujet: Réparer le dégivreur arrière   Lun 14 Jan - 10:42
Vous êtes vous déjà servit de ce produit ?
Autant pour réparer les ''lignes'' que recoller les pattes de dégivreur cassées c'est vraiment efficace !
Nombre de messages : 6770
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Lun 14 Jan - 12:52
Oui pour les lignes, ça fonctionne bien. Je n'utilise pas le petit papier pour ne pas déborder, car ça arrive pareil. J'y vais au pinceau avec le dégivreur en marche, comme je sais tout de suite si j'ai une autre coupure sur la même ligne et ça sèche plus vite. Smile Ensuite je trim à la largeur de la ligne avec un lame de rasoir.
Pour les terminaux, jamais eu de succès avec ça ! Ton truc ?
GBM
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mer 16 Jan - 17:37
Hum mon truc.. bien suivre les instructions je dirais haha thumds up
En faites moi aussi au départ ca ne fonctionnait pas pour la patte
(Liberty 2005 environ, j'oublie l'année)
La patte est reliée à un cordon bouclé qui s'étire en ouvrant la fenêtre du haut, ça voulait pas coller à cause de la tension du fil.
J'ai fermé la vitre et passer par l'intérieur il disait de maintenir en place 1 à 2 minutes, j'ai donc remis le genre de scellant et ça s'est soudé en 2 minutes.
Les modèles sont pas tous pareils j'avais une bonne surface de contact, ce produit là doit pas être infaillible tongue
MessageSujet: Réparer le dégivreur arrière   Sam 19 Jan - 18:52
moi pour les terminaux, je les ressoude moi même.
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Sam 19 Jan - 21:03
Tu te prends de quel façon JC ?
MessageSujet: Réparer le dégivreur arrière   Mar 22 Jan - 20:19
ok c'est très simple,
1er ment il faut que la ''back glass'' soit à la température de la pièce pour éviter de faire éclater la ''back glass'' à cause de la chaleur du fer à soudé et du froid de la vitre.
2e ment quand c'est possible j'enlève le hayon ou le '' tailgate'' (H-back ou fourgonnette) ou si non dans le cas d'une ''backglass'' collée comme un cavalier ( sedan) je le fais en place mais c'est beaucoup moins facile.
3e ment je nettoie le contact de la '' backglass '' avec un papier sabler.
4e ment je chauffe avec mon fer à souder la ''backglass'' à l'endroit où va aller le terminal du circuit et je laisse entré le plomb à souder entre le terminal et la partie cuivrée sur la ''backglass'', je laisse refroidir et le tour est joué.
il est fortement recommandé d'avoir une deuxième par de mains pour se faire aider.
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mar 22 Jan - 20:34
Merci JC de la procédure ! Assez rough, ceux à faire de l'intérieur. Ça déjà arrivé de faire éclater une vitre ?
Moi déjà réparer des lignes et après vérifier la température. La vitre avait des spots hyper chaud pour se brûler le côté de la main et dire outchhhhhhhh.
J'ai recommandé au client d'aller voir un spécialiste car je ne trouvais pas ça normal du tout.
MessageSujet: Réparer le dégivreur arrière   Dim 27 Jan - 16:48
non je n'ai jamais fais éclater une vitre,
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mar 6 Aoû - 20:45
Voila de ce que te parlait Frank Smile
fait tes études ahahah
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mar 6 Aoû - 21:13
Cool Exclamation Je connais bien la première façon,mais moi je trouve que le papier pour faire le guide ne fait pas une belle job, ça bave. Pas content Alors moi j'utilise le pinceau et après je coupe l'excédent avec une lame de rasoir.
Si jamais j'en ai un terminal à recoller, je vais penser à ce kit. cool
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mer 7 Aoû - 7:35
Oui ou bien j'ai vu des gars qui avait pas le petit stencil prendre du masking tape 3M
qui se decolle bien et taper autour de leur réparation !!!
systeme D !!!!
Débrouille toé ahahah
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mer 7 Aoû - 21:28
moi j'ai souder le mien comme Frank la dit
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mer 7 Aoû - 21:49
Suis-je trop vieux...en ce jour, mais Seb et tijos parle de Frank et je ne vois pas aucun message de Frank.  scratch scratch
Idea Éclairez moi Exclamation Idea Wink
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Mer 7 Aoû - 21:54
Non moi j'en ai parler à Frank au garage de ce produit
Mais tijos je sais pas où il l'as vu?
tijos
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Jeu 8 Aoû - 2:19
Exclamation  scratch   lol DSL c'est jc11 qui a parler de souder
tijos
MessageSujet: Re: Réparer le dégivreur arrière   Jeu 8 Aoû - 2:21
