La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
La bonne marque de bougie Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
La bonne marque de bougie Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
La bonne marque de bougie Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
La bonne marque de bougie Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
La bonne marque de bougie Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
La bonne marque de bougie Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
La bonne marque de bougie Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
GBM
MessageSujet: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyJeu 17 Jan - 18:03
Avez-vous déjà eu des problèmes avec des marques de bougies sur
certains véhicules ?
Je vis souvent ce problème et je cherche à comprendre et à savoir si c'est répandu...
NGK: Honda,Toyota,Hyundai,Kia,Subaru,Mazda...
Motorcraft: Ford.
AC Delco: GM
Champion: Dodge/Chrysler
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 16:10
Quel genre de troubles ?
On a eu un temps où on mettait du NGK sur tous les véhicules. Je ne capotais pas sur ça mais jamais eu beaucoup de troubles. L'usure de bougies ordinaire était assez rapide au début, mais restaient comme ça par la suite.
GBM
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 16:41
Misfires inexpliqués...
Au debut je croyais a une luck, une bougie craquée ou qu'on
venait regler un autre trouble en mettant la bonne marque mais
ça arrive trop souvent pour que ce soit ça à chaque fois...
Souvent des NGK sur des GM ou des Ford (les plus fréquents)
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 18:11
Aucun problème avec les bougie de notre côté. On fait surtout du Japonais, donc c'est NGK ou bien Denso. Souvent posé du NGK sur du Ford sans problème. (De toute façon beaucoup de bougies "FoMoCo" sont des NGK déguisées)
GM et Chrysler on essai de mettre original. (Delco / Champion)
Les seuls problèmes que je me souvienne venaient de la forme de la porcelaine qui était différente (cannelée au lieu de lisse) et qui laissait passer du feu dans la gaine du câble d'allumage.
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 19:17
ecu ca moi comme gbm sur un escape ou sur un mazda tribute année 2005
un mecano de chez ford ma dit que si on mettait pas des motorcraft les coil y durait pas longtemps
le pourquoi je ne le sais pas mais bon
un dealer gm avait aussi dit de mettre que du liquide pour les filtre a particule dans un diesel de marque gm car son camion lui indiquait mauvaise qualité du liquide puis il la fait......
le trouble est revenu
pis ca fait une semaine qui est au dealer pis qui cherche encore le trouble faique va don savoir qui dit vrai
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 19:32
Idem pour les focus double cam, tu fais juste débrancher les câbles d'allumages (timing belt, gasket couvert valve etc.) et après le feu saute.
GBM
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 18 Jan - 22:17
C'est assez étrange ces troubles la... Je ne me rappelles plus de tout
les cas que j'ai eu mais aussitôt que j'en ai un je vous en fait part.
MessageSujet: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptySam 19 Jan - 18:16
bonjour les boys, moi j'utilisais les bougies recommandées, je ne suis pas fort fort sur les ''swap'' j'ai eu souvant des trouble donc
Motorcraft: Ford.
AC Delco: GM/ NGK selon la provenance du véhicule
Champion: Dodge/Chrysler/ NGK selon l'année et la provenance du véhicule
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyJeu 24 Jan - 20:33
que pensez vous de bosh platinum+4 sur honda?
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyJeu 24 Jan - 21:11
Moi les Bosh sur autres véhicule que VW, je ne suis pas preneur. Souvent eu des no start avec ce genre de bougies qui n'étaient pas trop vielles. Pourquoi ??? Coïncidence ???
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 25 Jan - 7:07
"que pensez vous de bosh platinum+4 sur honda?"
Cette bougie là a tendance a se noyer facilement par temps froid et impossible de redémarrer le véhicule sans re-changer les bougies.
cletus78
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyVen 25 Jan - 7:41
en génerale je ne mets que du ngk sauf sur les gm ou je mets du ac delco et j'ai jamais eu de prob acause de ca et la plupart du temp ce n est que de la g power mes client ne veulent jamais payer pour la meilleur lolll et je dirais dans 99% du temp client jamais revenue pour trouble avec c'est bougie Smile
jpcouture
jpcouture
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: La bonne marque de bougie   La bonne marque de bougie EmptyDim 27 Jan - 11:57
J'ai déjà vu sur une bougie , acdelco écris sur la porcelaine et ngk écris sur le culot juste au dessus des filets.
c'est le représentant de ngk qui nous avait montré ça.
C'était sur Les bougies dont le numéro commence par 41-
