conseil injecteur test  Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
conseil injecteur test  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
conseil injecteur test  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
conseil injecteur test  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
conseil injecteur test  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
conseil injecteur test  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
conseil injecteur test  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
conseil injecteur test  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyMar 29 Jan - 11:55
je me cherche un outil ou un truc d'outil pour faire un balance test d'injecteur
sans option dans le scan tools Question Question Question Question Question
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyMar 29 Jan - 12:35
Nous on a celui là.http://www.otctools.com/products/fuel_injection_pulse_tester
Ça fait la job pendant bien des années, mais faut surtout pas shorter les fils d'ouput car ça brûle en dedans. Pas de protection, mais réparable. 2-3 fois réparés.
Il y en a des meilleurs et que je pense qui check l'ampérage.
MessageSujet: Re: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyMar 29 Jan - 18:00
Mis à part le fait qu'il fait ouvrir l'injecteur à un temps voulu, de quel facon cet outil nous révèle si l'injecteur est correct dans la quantité de liquide éjecté?
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyMar 29 Jan - 18:47
salut moi j ai celui avec des led kon plogne sur les fils et on vois les ecance des led je sais pas si cette intrusment fait la meme chose que tu veux dire je n est pas le nom en memoire
MessageSujet: Re: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyMar 29 Jan - 20:06
Le but du test de balance des injecteurs est de savoir si on n'aurait pas injecteur qui travail moins bien ou en donne trop.
Le tester se branche sur l'injecteur, qui est débrancher du filage. On actionne la pompe à essence quelques secondes, ensuite on l'arrête et on surveille la pression qui est maintenue.
Disons 30 lbs comme première lecture. Quand on active le tester, qui donne une série de pulses dans un temps déterminé, l'injecteur ouvre, la pression descend. Au moment qu'elle arrête de descendre on prend la deuxième lecture. Disons 18 lbs.
Petite équation 30-18= 12 lbs de drop. Si on compare aux autres, 4 sont pareil et 2 ont 8 lbs et 18 lbs de drop, je me pose des questions. Le 8 donne pas assez d'essence et 18 en donne trop. Bref c'est ça !
cletus78
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: conseil injecteur test    conseil injecteur test  EmptyLun 18 Fév - 7:42
J'utilise le même outil que yvon pour faire mes balance test et sa travail super bien, moi je fait le balance test a 3 reprise sur chaque injecteur pour être certain de mes donner et une autre chose qui et bon a faire en même test c'est de prendre la résistance de chaque de tes injecteur pour voir si il en na pas un que la mesure et différente et encore la je la prend 3 fois par injecteur pour être sur de mes donner Smile
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Apprendre & comprendre sur l'automobile :: Injection, injecteur, conversion LPG-
