2004 venture remplacement cluster Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
2004 venture remplacement cluster Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
2004 venture remplacement cluster Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
2004 venture remplacement cluster Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
2004 venture remplacement cluster Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
2004 venture remplacement cluster Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
2004 venture remplacement cluster Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptyMar 29 Jan - 15:27
2004 venture remplacement cluster 68726 j'ai remplacer le cluster et j'aimerais savoir si je peux modifier le millage Question j'avais 70000km
et la un usagee de chez lecavalier avec 154000km je voudrait ravoir mon 70000km
et aussi voici la procedure
lors du remplacement
2004 venture remplacement cluster 2013-011
j'ai le scan modis de snap on et j'ai pas vue cette option
y a t-il autre option que je peux faire Question Question
MessageSujet: Re: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptyMar 29 Jan - 18:13
Quand tu arrives avec des changements de lecture d'odometre et de synchro, ça te prend la bébite du dealer, le tech2 ou mieux. Les vendeurs de use le font ou le font faire, c'est certain, alors avec le bon laptop, le programme et le bon gars ça se fait.
Wink
MessageSujet: Re: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptySam 2 Fév - 23:07
cluster remplacer odometre mis au meme millage(par on dit pas de nom)loll
puis cluster synchroniser avec le module sir avec le scan autel qui en passant n'etait pas de notre atelier mais qui fort a parier que on va surement s,,en procurer un dans un avenir raprocher sa l'air assez malade se scan
MessageSujet: Re: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptyLun 4 Fév - 18:51
soit dit en passant Gm ne peuvent plus rectifier les odomètre ... cest york electronic qui le font pour eux http://www.yorkelec.com/ , quand on appelle chez Gm il nous charge 300-400$ en echange. Moi pour l envoyer rectifier sa en coutait 75$ + shipping mais parcontre il faut être membre acdelco.
dans le temps des Sierra et Silverado 2004 Gm pouvait le faire a raison d une rectification par #VIN . avec toute cette misère on est aussi ben avoir des bon contact Smile
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptyLun 4 Fév - 19:01
salut nous au garage on a le scan autel s est asser malade les chose sur ce modele mes le hit je le comprend pas encore beaucoup mes suposer avoir un cour bientot mes je me debrouille asser bien avec j ai deja vue une aplication de l dometrte
MessageSujet: Re: 2004 venture remplacement cluster   2004 venture remplacement cluster EmptyLun 4 Fév - 20:04
Cool Frank ! Quel de Autel, le Maxidas DS708 et c'est avec lui qu'il a fait le changement d'odo ?
Moi eu mon cas de caravan avec le vin manquant des #, le maxidas a un mode pour remettre le vieux vin celui qui a déjà été programmé.
Merci JP pour le lien.
Il faut explorer les scans pour connaitre ce qu'ils font.
