Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
crv
crv
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt)   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 18:45
Un petit truc sur les timing belt.Il vient d'un soutient technique des années 80
de D et W maintenant Carquest.Très simple: avant de démonter la courroie,
vous vous assurez que les marques sont à la bonne place sur les cames,
le crank et même sur le balancier.Vous faîtes des repères sur la courroie
et les poulies avec un marqueur.
Vous enlever la vieille courroie et la superposer sur la nouvelle.Vous dérouler
les deux courroie ensemble et marqué la nouvelle au même endroit.Vous
installer la nouvelle courroie  au même endroit sur les came et  le crank.Très efficace
sur les deux et quatre cames.Je peu vous dire que je sauve beaucoup de temps
avec cette  méthode. Cool
MessageSujet: Re: Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt)   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 20:15
Super bon truc crv !
Je ne fais pas souvent des t belt mais je vais en parler à mon confrère de travail et lorsque je vais en faire une, je vais pensé à ton truc.
Merci.
Moi j'ai vu sur le forum de Snap-On, un autre truc qui sauve du aussi temps.
Le gars dit de couper sur la largeur de la belt(je ne sais pas de quelle façon) la moitié et ensuite prendre la nouvelle belt, la placer sur les poulies et couper l'autre moitier (vielle belt). Ensuite on la pousse au fond et fait un ajustement de tension. Ce truc est valide seulement sur une job de timming belt qui n'a pas besoin d'idler ou de tensionneur. Jobs à bas milage sans milage.
Dit moi crv si ça du sens. J'en ai parler au représentant de Snap-On et il m'a dit qui faudrait l'essayer pour voir et il pense que c'est une bonne idée.
Bye Claude
crv
crv
MessageSujet: timing   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 20:38
C'est pas mauvais comme méthode,surtout si t'as pas l'outil pour tenir
les cames qui sont en balance.Mais Seigneur,comment fait-il pour
coupé la courroie en deux Question moyenne jobs Exclamation
crv
crv
MessageSujet: Timing   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 20:55
Je viens d'allumer Idea Il prend un exacto et il coupe entre deux poulie et
il tourne son moteur pour la coupure suivante et ainsi de suite J'aurais
pas pensé à ça moi Idea
MessageSujet: Re: Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt)   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 21:33
Pas trop évident !
Moi je ne prendrais pas la chance de faire ça avec un moteur en marche. affraid En tout cas faudrait voir quelles méthodes est la plus rapide, la moins compliqué, la plus sécuritaire.
crv
crv
MessageSujet: timing   Truc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) EmptyMar 2 Déc - 22:19
Pas en marche lol! Avec un box et barre de force sur le crank.Pour un corolla,
pas de problème avec les came tu prend une clé et tu tiens le came en balance
Bonne nuitTruc pour le remplacement des courroies de distribution (timing belt) Sommeil-reve-2942
