comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
comment verifier une tank a eau chaude au complet Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyMer 6 Fév - 13:36
J'ai vérifié mes deux éléments avec les fils débrancher sur les deux j'ai continuités (avec un ohm ) Mais je fais couler un bain et j'ai juste 4 pouces d'eau chaude.Quelqu'un peux tu m'aider s.v.p. Merci! d'avance.
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyMer 6 Fév - 16:48
Salut darinbabin et bienvenue sur le forum !
Vérifie, en continuité, les fusibles en les enlevant du boitier.
Regarde les thermostats, fils chauffés, contacts etc. Quand ton chauffe-eau est branché, attention aux shocks électriques, tu dois avoir 240 volts sur les 2 contacts de chaque éléments.
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyMer 6 Fév - 17:50
salut je peux te compter mon experience j ai deja eu se probleme ma maison a une boite de fusible et non avec des breaker j ai changer la boite des deux fusible et sa regler le probleme pas jeune mma maison heinnnnnn par ce que si ta une boite de fusible tu a surement un bloc de deux fusible qui donne le 240 volt
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyDim 10 Fév - 12:25
Juste un peu d'infos aux sujet des réservoirs à eau chaude. Le thermostat du haut a toujours la priorité, donc c'est lui qui a le controle en premier, c'est lui qui va chauffer l'eau jusqu'à la température désiré et ensuite il bascule sur celui d'en bas pour finir de chauffer l'eau.
Si les fusibles sont bonnes dans la boite électrique, en branchant le tirroir dans le panneau de fusibles, il devrait y avoir du 240 volts c.a. qui va au reservoir.
Si tu as une pince ampèrmétrique à courant alternatif, tu peux mesurer le courant de l'élement du haut en clipant un des 2 fils qui vont à l'élément.
Si c'est une 60 gallons, 18 ampères, une 40 gallons, environ 13 ampères.
J'espère que ceci vas aider.
Lessy2010
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyDim 10 Fév - 14:31
cool ton explication lessy Exclamation
Ça va m'aider, moi aussi, en dépannage de maison. Merci
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyJeu 21 Fév - 21:39
Petit problème ici avec mon chauffe eau. Voici un schéma utile:
comment verifier une tank a eau chaude au complet Question%209%20-%20troubleshoot%20electric
Mon test:
240V au borne 1 et 3 mais aucun voltage sur aucune des autres bornes! Je penses au thermostat capoutte mais je remarque le petit rond rouge dans le centre des 4 bornes! Hourra c'est un breaker! J'appui dessus et hop problème règlé!
MessageSujet: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyJeu 21 Fév - 23:57
comment verifier une tank a eau chaude au complet 68726 un breaker qui saute Plug est souvent synonyme de problème
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyVen 22 Fév - 14:36
Bien vu JC! Ce n'était pas mon intention première d'en parler mais plutôt de montrer le schéma électrique... En fait j'ai beaucoup d'air dans mon alimentation en eau depuis quelque temps. Donc l'élément a dut trop chauffer a cause d'une poche d'air ce qui a fait débarquer le breaker. Faut attendre le dégel pour creuser et tout vérifier... Au moins j'ai encore de l'eau!
MessageSujet:    comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptyVen 22 Fév - 23:05
il y a pas de trouble mon chum, je voulais juste évité des problème d'incendie comme qui est arrivé à ma sœur. Quel genre de puits as-tu ?
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptySam 23 Fév - 11:51
Ce n'est pas un puits mais seulement une pointe filtrante au bout d'un tuyau galvanisé à environ 20 pieds de profondeur. Il doit y avoir un joint qui fuit car lorsque je me sert de beaucoup d'eau j'ai presque plus d'air qui arrive donc lorsque la pompe arrête le vacum stagnant fait entrer l'air dans le conduit.
Mais après réflexion le thermostat est probablement juste un hasard puisque c'est plutôt l'élément chauffant qui aurait du bruler si l'air causerait le problème. Le thermostat lui est à l'extérieur du réservoir et ne sert que de relais.
MessageSujet: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptySam 23 Fév - 15:31
salut jbl voici un site très intéressant qui peut t'aider, moi je m'en suis servi pour savoir comment installer et creuser ma pointe au chalet amicalement JC
http://www.drillyourownwell.com/index.htm
MessageSujet: Re: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptySam 23 Fév - 18:46
Merci pour le lien c'est bien fait! comment verifier une tank a eau chaude au complet 475287
Je connaissait déjà cette technique, par ici plein de monde ont fait toutes sortes de patente!!! Le pvc est très utile aussi pour faire des canons à patates... lol!
Mais mon terrain est en beau sable très fin et cette méthode cause beaucoup d'éboulement dans le trou et lorsque vient le temps d'entrer la pointe avec le tuyau souvent il fallait quand même frapper sur le tuyau. Mon T pour partir vers la maison est 5 pieds dans le sol alors tant qu'à avoir une pelle pour creuser le trou on l'utilise pour cogner doucement sur le bout du tuyau et ça rentrais super bien. Faut juste s'assurer de bien tourner le tuyau souvent pour être sur que les joints restent bien serrés et de pas être presser en donnant des trop gros coup!
MessageSujet: comment verifier une tank a eau chaude au complet   comment verifier une tank a eau chaude au complet EmptySam 23 Fév - 23:57
ok pas de trouble, moi je me suis fais un patator en pvc
