 Crown victoria 2003 qui part pas
MessageSujet: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 0:27
Bonjoue, J,ai mon crown 2003 qui m'en fait baver, Quand je tourne la clef a 'on' tout les accessoires qui sont relié par la switch ne fonctionne pas (radio chauffage essui-glace) et les Hazard ne fonctionne pas non plus. Les clignotant par contre fonctionne, par contre si j'active les hazards les clignotant cesse de fonctionner et les hazard ne marche pas plus.
Le moteur par contre tourne mais ne demarre pas. je n'entends pas la pompe fonctionner. J'ai changé l'ignition switch mais sans succes.
Est ce un trouble de ground et ou est situé ce ground qui a raspport a tous ca si c,est ca le probleme.
merci de vos réponse.
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 7:45
Salut Yves !
Moi je pense qu'il te manque une alimentation sur ta switch d'ignition. Regarde près de la batterie ou au solonoide du starter, si tu en as un, ça pourrait être des fuselink (fil fusible qui soit brisé ou brûlé).
Je vais regardé ça de mon bord aujourd'hui ou demain.
Bye
MessageSujet: info utile   Mer 3 Déc - 16:52
Je ne l'ai pas mentionné (non volntaire) l'auto est un police pack avec 150 00km qui vient du nord donc pas beaucoup d'asphalte et beaucoup de poussiere.
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 18:23
As-tu vérifié tous les fusibles qui sont dans la battery junction box incluant les grosses fusibles carrés (50 amps). Particulièrement la F1.115 qui est pour la switch d'ignition. Vérifie avec une test light ou un ohmmètre (meter).
Sur le connecteur débrancher de la sw ignition, tu devrais avoir au moins 3-4 fils qui a du courant avec le fils débranché.
Regarde ça et revient moi
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 20:21
J'ai pas encore vérifié le courant. mais que je mets a on les clignotant, le chauffage et les phares de jour. Par contre les wipper, les indicateurs de tableau de bord ne fonctionne pas. est-ce que ca peut etres l ordinateur (cpu)
merci je vais verifier l ignition swicth.
ca peux tu etres un ground?
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 20:33
Tout est possible Yves. Regarde sur la batterie et au connections qui part de la batterie vers le body et le moteur. Si tu me confirme que tu as tes courants à la switch d'ignition, on va aller vers les grounds.
La première chose à faire, c'est de faire fonctionner les accessoires normalement.
CPU, je ne penserai pas.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 22:04
Ok, j'ai verifié le courant dans ignition switch et b1 et b2 0.3v et b2 b3 b4 12v.
je me suis groundé sur le body et ensuite au ground de l'ignition.
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 22:53
Il te manque 2 alimentations, B1 brun et B2 vert pâle. regarde les fusibles sous le capot et partout !
Tu devrais avoir des 12 volts sur B1 à B5.
Tu es dans le bon chemin !
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 23:21
MErci!
Je suis la dedans a regarder l'auto
Je voudrais savoir, qu'est ce qui allimente B1 et B2
pour savoir que; fusible chercher.
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 23:26
Les diagrammes sont assez compliqués mais je check ça demain.
Tu prendres un jumper avec un fusible pour faire des tests et voir si ton moteur va partir. Soit prudent !
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 23:45
a1 wiper + vitre elec
a2 phares de jour
a3 phares de jour
a4 gauge + temoin lumineux (cluster)
voila
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Mer 3 Déc - 23:47
b1 .3v
b2 12v
b3 12v
b4 12v
b5 .3v
merci
Yves
on va y arriver
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 1:59
Apres verification, les circuits 10 et 276 n'ont pas de courant. Je ne sais pas c'est sur quel cablage et fusible.
merci de votre aide
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 7:57
C'est les main fuses, je pense sous le capot. Battery junctions box ?
Fuse F1.112 50 amps pour le circuit276. Je vois rien pour le cicuit 10
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 11:49
voyez-vous la couleur du fil pour que ja fasse des verifications, est ce que je devrais partir un nouveau fil ou avec la couleur verifier sous le volant la continuité.
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 12:11
Le circuit 10 controle les break lamps et les hazards, c'est un circuit qui a toujour du courant.
merci de votre aide tres précieuse
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 12:14
As-tu vérifié tous les fusible un à un sous le capot? Je suis certain que tu en a un de brûlé !
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 12:21
Bienvenu pour l'aide. Soit plus méthodique dans ton diagnostique Exclamation
La couleur c'est brun pour le B1 et je te l'ai mentionné sur un message de la page 1.
B1 et B5 vont à la même fuse (F1.112 que je t'ai dis aussi) et sont relier ensemble dans une jonction.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 12:25
J,ai verifié les 2 fusibles et je l"ai meme interchangé. ils ont tout les 2 12v.
la coupure se fait entre la boite et la jonction.??
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 19:08
Prend pas de chance, vérifie tous les fusibles même ceux qui ne sont pas pour ton circuit.
Si c'est un trouble entre la fusible et la switch, tu as deux choix.
Ourvrir le filage à la recherche d'un fils corrodé. Suis le fil jusqu'au point en trouble. Moi je pense que ça devrait être sous le capot. Enlève la boite de tes fuses et regarde en dessous.
Sinon passe un fils du même calibre protégé par le même fusible soit un 50 amps.
Fait un test avant de passer le fil. Branche ton fil protégé à la batterie et amène le directement vers le fils en question (brun) à la sw ignition. Regarde si tout fonctionne.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 19:20
Bonjour,
hier j'ai ouvert la boite pour regardé en dessous et tout est beau. Le circuit 10 j'ai emmené un autre fil pour mettre du courant dans la fuse en dessous du volant pour faire fonctionner les break lamps et les hazzard. tout fonctionne sur un autre circuit donc le circuit 10 a une coupure celui la aussi (quel chance).
Je essayer de suivre le circuit 276 en esperant trouvé peut etres le deux coupure. D'apres le shema savez-vous ou il se spilt le circuit 276 ca m'aiderait beaucoup car dans le compartiment moteur je perd les fil dans les ailes.
merci beaucoup
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 19:48
Ou prend tu ça le circuit 10 ? Moi je ne vois pas ce circuit. Règle un fil et l'autre sera réglé. Les jonctions, pas trouver ou encore.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 19:54
C'est la feuille d'un shema que j'ai reussi a trouvé pour les connecteurs des hazzard et des stop lamps et le circuit 10 est celui qui ammene l'alimentation pour les faire fonctionner en tout temps.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 21:00
Capitch yves ! cheers
Ils sont tous relier au même main fuse qui est le circuit 276, un fil brun de calibre 10 gage et qui va à un connecteur multiple (rectangulaire 76 fils) probablement au firewall.
Moi, j'irais voir dans l'aile l'état du filage même si c'est pas facile. C'est la place la plus suseptible de brisé.
Le seul splice que je vois c'est le S219 qui est supossé être très près du connecteur de la sw ign C250. 4-6 pouces du connecteur. Ouvre le tape.
Quand tu trouves le fil prend une bière à ma santé Exclamation
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Jeu 4 Déc - 23:30
et voila!!!
c'est fait tout fonctionne comme un neuf avec un fil tout neuf de la boite a fuse jusqu'au firewall. Comme tu l,avais dit le circuit 10 c'est remis a fonctionner.
Sans vous je serais encore a cherche la couleur du fil defect.
Mille fois merci et j,aimerais faire un don au forum mais je n'ai pas paypal.
Puis-je faire un cheque????
encore merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Ven 5 Déc - 7:47
Salut Yves !
Wowww ! Je suis bien content d'avoir pu t'aider. cheers Je sais que ce n'est pas toujours facile de diagnostiquer à distance mais je pense q'on a fait un bon team. En passant utilise le ''tu'', je ne suis pas si vieux. Laughing
Je ne fais pas ça pour l'argent Yves, c'est seulement pour m'améliorer dans mon travail et trouver d'autre troubles. Les troubles ne sont pas toujours réparable sans scanner et autres équipements mais un trouble constant de filage, ça se trouve sans trop de problème.
Si j'amais j'organise une rencontre des membres du forum, tu me payera une grosse bière. C'est ok ?
En passant tu as vu ça ou une donnation pour le forum avec paypal. J'ai gossé sur ce truc mais je n'ai jamais rien vu d'afficher.
Bye Yves au plaisir de se reparler pour un autre trouble.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Ven 5 Déc - 12:57
C,est dans le bas de la page d'acceuil. et encore merci, un trouble si mineur reglé en beaucoup de temps. mais la c'est fait il faut juste que je vérifie les air bag que le temoin reste alumé.
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Ven 5 Déc - 18:50
Merci de l'info Yves.
Prend garde que parfois un trouble en cache un autre. En passant un fil, tu n'as pas vu la source du problème donc tu pourrais avoir d'autres fils en trouble à la même place.
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Ven 5 Déc - 23:05
Salut c'est encore moi pour les air bag il me fait 3 fois le code 52 avec la lampe du cluster. Sais tu c'est quoi le code.
merci
Yves
MessageSujet: Re: Crown victoria 2003 qui part pas   Ven 5 Déc - 23:08
tu veux ouvrir un autre message avec les air bag
bye
