| Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée | |
Auteur | Message |
Nombre de messages : 382 Localisation : Saint-Raymond Date d'inscription : 10/03/2012
 | Sujet: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Sam 23 Fév - 19:00 | |
| Salut, la lumière indicatrice de la batterie est allumée mais de très faible intensité dans mon tableau de bord. Ma batterie a été changée cette été et je n'ai aucun problème de puissance lors de démarrage mais je la test quand même pas ne pas prendre de chance avec un petit toaster 100A. La batterie garde très bien sa charge. Je démarre le truck et mon alternateur pousse 14.7v, j'allume tout les accessoire de la voiture et ça reste au même voltage. Je me dit que l'alternateur est correct mais j’essaie avec le toaster et ça descend à 12v. Selon le fabriquant c'est 150A c'est alternateur mais même s'il est au idle, je me trompe de penser que l'alternateur devrait être capable de fournir et à la limite de descendre à 13v ou bien sa vie s'achève? Sinon quoi d'autre pourrait faire allumer la lumière? Et question qui me chicote plus, pourquoi la lumière allume-t-elle de façon très faible? PS: la lumière fonctionne à pleine intensité lorsque je tourne la clef avant le démarrage donc ce n'est pas un problème de lumière.
Merci |
Nombre de messages : 2300 Localisation : mont-tremblant Date d'inscription : 29/10/2012
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Sam 23 Fév - 21:07 | |
| Salut ! Ton alternateur est commandé en duty cycle par le pcm sur le fil gris. Quand l"alternateur charge, un signal ON sort de l'alt par le fil rouge et s'en va au pcm. Le pcm envoit une data via la data line de type Class 2 au dash et le dash contrôle la lumière et la gauge de voltage. Simple comme système... Fait comme frank mentionne, regarde tout de suite si la lumière s'éteint. Selon moi la lum va s'allumée forte quand le pcm va détecter la baisse de voltage. J'irais voir la sortie du fil rouge signal ON et vérifier la tension. Je n'ai pas de spec à te donner. Un scan compatible pour activer le dash et voir si la lumière fonctionne correctement. Masses défectueuses ? |
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 14/09/2008
 | Sujet: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Sam 23 Fév - 23:47 | |
| as-tu une pince ampérométrique après un des deux fils de la batterie, |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Dim 24 Fév - 14:03 | |
| Je n'ai pas vu de pince ampérométrique sur aucun des deux fils de la batterie. J'ai débranché la plug de l'alternateur et la lumière allume pleine intensité dans le tableau de bord. Lorsque l'alternateur est en fonction, il y a 4.75v sur le fil rouge. J'ai essayé de cherché combien de volt il devrait y avoir mais je n'ai pas réussit à trouver l'information. Selon moi ca devrait être correct à ce voltage.
J'ai fait quelques observation plutot étrange. Premièrement lorsque j'ai démarrer la voiture la lumière c'est mise à presqu'éteindre et rallumer avec une intensité faible 2-3 fois et après elle a resté allumé faible. Après avoir arrêté la voiture et enlevé la clef de l'ignition, la lumière reste allumé faible dans le tableau de bord. Je suspecte un problème avec le circuit logique du cluster... |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Dim 24 Fév - 14:10 | |
| Check les grounds, ça ressemble à ça. Lumière allumée sans l'ignition, étrange. Pas d'autre truc de ce genre, weird ?
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Dim 24 Fév - 17:21 | |
| Non rien d'autre d'anormal, c'est vraiment très étrange... Si c'était un mauvais ground la lumière ne devrait-elle pas plutot ne pas d'allumer plutot que d'allumer continuellement et pourquoi ça n'affecterait qu'une seule del du cluster? Mystère...
J'ai regardé sur un wiring diagram que j,ai trouvé et ça indique que le ground du cluster passe pas un genre de connecteur S202 puis va sur le ground G102. J'ai cherché afin de trouver une photo à savoir où m'orienter pour trouver ces 2 endroits mais je ne trouve rien. Est-ce possible d'avoir cette image quelque part? Je me doute que le ground doit être quelque part sous le tableau de bord mais j'aimerais être sur que c'est bien le bon! |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Dim 24 Fév - 20:51 | |
| clé on moteur off conecteur débranché de l'alternateur la lumiere batterie allumé oui ou non si a reste allumé ta un short au ground dans ton circuit du cluster car c,est un message class2 entre le pcm et le cluster qui fait allumé la lumiere comme yvon a dit sinon autre option a tu une pile au carbon si oui met une pince amperage autour du gros fil b+ rouge part ton truck a 2500 rpm ajuste te pile pour que ton voltage descende a 12.6 volt puis prend ta lecture d'amperage output que ton alternateur develope pour voir tu doit avoir 105 amp ton fil rouge 4.7 volt tu est dans les spec puis clé off tu doit avoir 0 je sais par experience que gm a plusieur probleme de cluster sur plusieur modele que ce soit aiguille,lumiere ect.. peut tu aller voir avec un scan  tu pourait peut etre avoir une fonction test de l'allumé puis de l'éteindre pour voir si elle s'eteint vraiment  bon test |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Lun 25 Fév - 7:59 | |
| Cle on, moteur off, plug debrancher et la lumiere reste allumer pleine intensiter. Par contre je ne comprend pourquoi ca veut dire short au ground, ce n'est pas le contraire plutot que si la plug est brancher pas de luniere aucun trouble et si plug debrancher alors il y a un trouble donc la lumiere allume...? Je n'ai pas de scan avec cette possibiliter, je vais voir si je peux trouver ca quelque part. |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Lun 25 Fév - 18:16 | |
| Bon je n'ai pas réussit a trouver un scan avec la possibilité de contrôler la lumière et payer le concessionnaire juste pour un simple test de lumière de cluster n'est pas mon choix pour l'instant... Avec les tests fait la lumière allume correctement et tout a off et pas de cle dans l'ignition et la lumière allume a faible intensité donc même avec ce scan ça me semble impossible que la lumière ferme a 100%. Test qui me reste a faire est de débrancher le pcm afin de voir si ca vient du cluster ou du pcm... |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Lun 25 Fév - 22:52 | |
| d'apres la charte mitchell cle on moteur off connecteur debrancher tu doit pas avoir de lumiere qui allume
bonne idee de debrancher ton pcm pour voir mais je te propose si tu peux defaire ton cluster puis remplacer l'ampoule par une autre c'est une del je me demande si la del ne serait pas sauter et laisserait passer le courant a l'enver je ne sais pas si ca se peu mais sa coute rien d'essayer |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Mar 26 Fév - 9:54 | |
| Pour que la del laisse passer le courant a l'envers il faut y avoir un circuit fermer plus loin donc ca voudrait dire que le pcm laisse passer le courant. Ce soir je vais faire le test du pcm et du cluster. |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Mer 27 Fév - 20:29 | |
| Bon comble du complexe, ma blonde a pris le truck et elle m'a dit qu'elle ne voyait pas de lumière. Je voulais vérifier avec le pcm et le cluster et la lumière n'était plus allumée du tout.... Frank, est-ce que tu pourrais stp me faire un print screen ou une copie de ce que mitchell dit car maintenant que je n'ai plus de lumière j'ai essayé clé on moteur off et plug branchée et la lumière n'allume pas. Ensuite clé on moteur off plus débranchée et la lumière allume. Moteur on plug branchée et lumière éteinte. Puis moteur on plus débranchée la lumière allume. Donc je ne comprend pas pourquoi mitchell semble dire le contraire... |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Mer 27 Fév - 20:36 | |
| je peux bien mais la demain pour ca relis mon message ou je te dit se que mitchell dit c'est parfait ce que ton truck fait clé on moteur off plug débrancher la lumiere ne doit pas etre allumé c'est ce que ton truck fait alors pas de trouble et clé on moteur off plug branché la lumiere doit allumé @+ |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Jeu 28 Fév - 13:15 | |
| Ce que mon truck fait est le contraire! Cle on moteur off plug brabcher : lumiere eteinte Cle on moteur off plug DEbrencher: lumiere allume Ce que tu dis que mitchell dit: Cle on moteur off plug brancher : lumiere allume Cle on moteur off plug DEbrancher: lumiere eteinte On va finir par se comprendre.  |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Ven 1 Mar - 13:00 | |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Ven 1 Mar - 19:07 | |
| Merci je comprend mieux où on ne se comprenait pas! Selon ce que j'avais comme problème je considérait que je ne devais pas aller au step 3 étant donné que mon step 2 je répondais non car la lumière n'allumait pas. La raison des 2 test était que peut importe si le connecteur est branché ou non si ca reste allumer ca nous dirige vers le step 4. Mais que normalement lorsque la plug est branchée la lumière ne devrait pas allumer. Ce que je trouvais le plus étrange c'est la faiblesse de l'intensité... mais là elle n'allume plus donc impossible de tester quoi que ce soit... par contre si elle ralume, le DLC fait quoi précisément dans la communication? |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Mer 6 Mar - 22:07 | |
| ton trouble est il revenue ou jamais partie JB
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée Jeu 7 Mar - 17:14 | |
| non la lumière n'est pas revenue même pas a la moindre lueur... très étrange... merci de demander! |
 | Sujet: Re: Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée  | |
