par Jackson1986 Hier à 4:07
 dodge caravan 2000 probleme de démarage
frech
Nombre de messages : 17
MessageSujet: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mar 26 Fév - 15:51
dodge caravan 2000 probleme de démarage quand elle est froide elle démare bien mais des quelle devient chaude elle a de la misère a démarer ,jai changer la batterie ,l'alternateur ,le map sensor la pompe a gaz ainsi que le filtreur et le probleme reste présent besoin d,aide svp merci
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mar 26 Fév - 17:53
salut frech bienvenue sur le forum.
Quel genre de difficultés, tourne pas vite, tourne et ne veux pas partir ? Des codes, l'un moteur allumé ?
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mar 26 Fév - 22:27
le moteur tourne vite mais ne démare pas aucun code allumé branché le obd2 et rien ne fait défaut je ne sais plus ou m,orrienter pour le probleme merçi
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mar 26 Fév - 22:44
Quand le moteur ne démarre pas, il faut t'assurer que tu a la bonne pression d'essence, du feu et de l'injection.
Regarde en datas si tu as une lecture de rpm et vérifie les données de base comme le coolant, le IAT temp air extérieur, map etc et compare les quand le moteur démarre.
Quel moteur ?
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 27 Fév - 10:47
ces un 3.0l quand elle est chaude je réussie a la partir au 2 a 3 coup de clé je met la clé a on et off 2 a 3 fois et elle démarre
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 27 Fév - 12:51
Va falloir que tu vérifie ta pompe avec un gage et voir si la pression descend.
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 27 Fév - 20:36
Je ne sais pas si ça peut être quelque chose de semblable mais sur les vieilles civic des années début 90 le main relay faisait exactement ce problème. À froid démarre #1, aussitôt réchauffé fallait pas l'arrêter sinon ça ne voulait plus démarrer. Le problème était les soudures sur le circuit du relais...
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 28 Fév - 11:26
je réussi a la partir quand elle est chaude mais au 2eme ou 3 eme cout de clé
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 28 Fév - 11:28
ok.je vérifie sa met j,ai changer la pompe ainsi que le filtreur la pompe travaille très bien ca se pourrais-tu que j'ai une prise d'air dans ma ligne
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Ven 1 Mar - 7:47
Si tu avais une prise d'air sur les canalisations, tu aurais une fuite. Si ta pompe n'est pas bien installée, collets mal tendu, boyau entre la pompe et le gage qui fuit, ta canalisation se viderait et à ce moment faudrait que tu tournes la clé quelques fois pour que la ligne se remplisse. Normalement tu devrais avoir des troubles au premier départ à froid. Toi c'est le contraire.
Peut être le crank sensor qui est affecté par la chaleur ???
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 12:07
j'ai un autre probleme quand je réussi a la démarer je ne peut rouler bien longtemps elle arrete toute seul, me suis promener 15 min et elle a arreter trois fois j'ai réussi a la repartir mais de peine et misère
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 14:32
Dans qu'elles conditions elle s'arrête ?
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 17:30
en roulant me suis promener de 15 a 20 min au village et elle a étteind trois fois
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 17:33
cest quand j'arretais pour faire un stop ,j'arrivais pour repartir je lache le break et elle étouffe
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 18:12
Si tu tenais le gaz, en arrivant au stop, est-ce que le moteur arrêtait ou c'est juste à l'accélération ?
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 18:51
accélération
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 19:00
Check ta lecture du tps, en data ou au scope, probablement un flat spot.
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Mer 6 Mar - 22:02
Idea le iac lui peut il causer se meme genre de trouble Question
si au arret il y a pas assez d'air et au demarage comme ca en passant Question
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 7 Mar - 0:23
et ces quoi un flat spot
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 7 Mar - 8:00
Une brèche sur la résistance du capteur de la position de l'accélérateur qui cause une interruption de signal et peut faire ton symptôme.
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 7 Mar - 8:30
d'après toi en changeant le apteur de position je devrais résoudre mon probleme ....mais ce serait-il le probleme de démarage aussi
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 7 Mar - 9:27
@ frank oui possible le iac, mais c'est pour ça que je demandais si c'était en arrivant au stop ou juste en accélération que son problème survenait. M'a répondu en accélération, alors on s'oriente autrement.
On est dans les suppositions, ta pompe n'a pas encore été revérifié pour éliminer au moins ça. Neuf ne veut pas dire toujours bon. On élimine des causes, puis on continu le diagnostique. Il n'y a pas toujours un symptôme une cause, une pièce en faute. Rolling Eyes
Tu as plusieurs tests que tu ne peux faire, comme voir les datas et les interpréter ou l’oscillogramme du tps. La meilleur suggestion que je pourrais te faire, serait d'aller dans un garage pour continuer le diagnostique et de ne pas mettre de pièce pour rien.
Sujet clos pour moi.
frech
MessageSujet: Re: dodge caravan 2000 probleme de démarage    Jeu 7 Mar - 9:38
aucun probleme je vais continuer a faire des test merçi pour le coup de main
