Pontiac G6, P0446 evap Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Pontiac G6, P0446 evap Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Pontiac G6, P0446 evap   Pontiac G6, P0446 evap EmptyLun 4 Mar - 22:22
salut yvon aujourhui j ai scanner un g6 il avait un code d evap p0446 mon boss ma demander s est quoi le code je lui est dit le code evap il a dit efface le et je vais expliquer au client . je lui est dit crime si on aurais une machine a boucane sa serais une job a faire au lieu de le retouner avec son code qui peut revenir  il ma dit sa s en vien et s est la que je lui est dit si tu achete une sa vas ete la redline  comme celui du video je pouse pouse fort pour en avoir une je lui est dit que sur mon forum il a un thecnicien qui est pret a m aider a me servir de sa
Dernière édition par Yvon le Mar 27 Oct - 23:16, édité 1 fois (Raison : Édition du titre)
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Pontiac G6, P0446 evap   Pontiac G6, P0446 evap EmptyMar 5 Mar - 7:46
Gogogo tu vas l'avoir ta machine Exclamation Entre temps étudie la charte pour apprendre avant que le client ne revienne, tu vas avoir de l'avance. Il faut investir du temps pour devenir meilleur. Wink
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: Pontiac G6, P0446 evap   Pontiac G6, P0446 evap EmptyMar 5 Mar - 12:25
tu aurait pu quand meme trouver le trouble sans machine a boucane avec un code comme ca je suis persuader que le trouble est le vent solenoid si le code revient prend ton scan et essai de l'activer dans les fonction test si il clic ou pas si y clic pas verifie le circuit elect du vent un positif constant et un ground quand le pcm l,active si la tout est beau bench ta valve avec une batterie elle doit etre etanche quand tu l'alimente et full open quand y a pas de courant
MessageSujet: Re: Pontiac G6, P0446 evap   Pontiac G6, P0446 evap EmptyMar 5 Mar - 22:39
Très bonne idee Frank Exclamation En étant débrouillard et scanner compatible, tu pourrais vérifier le système en dépression, de la même manière que le pcm le fait.
Faut que ton boss soit open sur le temps et que ca arrive qu'on ne peut fixer en une seule fois.
