Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Saturn SL1 1997 P0711 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyMer 13 Mar - 16:49
Véhicule: Saturn SL1 1997
Plainte: Check engine allumé, le client à fait "Scanner" dans un autre garage et demande de changer le sensor à température transmission...
Vérification: Code P0711 (Trans Fluid Temp Sensor A CKT Range/Perf )
Le code est une "disparité" entre les lectures de températures de ECT, IAT et TFT (Trans. fluid temp. Sensor), pas nécessairement un sensor de transmission défectueux. Ce code peut aussi allumer si le véhicule a été remorqué les roues au sol (Ce qui n'est pas le cas ici)
Vérification à froid des trois données de températures au scan et tout semble concorder. Le véhicule réchauffé, ECT et TFT OK, IAT aussi OK. Trouble intermitent.
Vérification visuelle des 3 sensors, fillage et connecteurs. Le connecteur du ECT est plein de verre de gris, mauvaise lecture de la température du coolant par intermitense.
Réparation: Remplacer le connecteur défectueux du ECT, le ECT corodé et on ajoute aussi le TFT (À 15$ le sensor, on prend pas de chance). Effacer codes de troubles... Tout est Tiguidou!
MessageSujet: Re: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyMer 13 Mar - 19:30
Merci pour ce cas Vincent, très intéressant. Les terminaux sont pas gros, en. Exclamation J'ai deja eu un trouble de fan à cause de la corrosion comme toi..
MessageSujet: Re: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyJeu 14 Mar - 17:55
Photo des coupables.
Saturn SL1 1997 P0711 41a38b96-ad9b-44a6-93d0-16077d9413cf_zps5a18152e
MessageSujet: Re: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyJeu 14 Mar - 19:24
Super les photos, on voit bien la craque dans le sensor et la contamination des connections.
Un très beau cas bien expliqué et en image Exclamation thumds up
MessageSujet: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptySam 16 Mar - 13:53
Saturn SL1 1997 P0711 68726 Monsieur V il est où ce sensor là. merci
MessageSujet: Re: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyJeu 28 Mar - 19:56
Le TFT est sur le devant de la transmission, juste à côté du filtre vissé. En dessous du réceptacle du filtre à air.
Saturn SL1 1997 P0711 41882788
MessageSujet: Re: Saturn SL1 1997 P0711   Saturn SL1 1997 P0711 EmptyVen 29 Mar - 11:35
Puis le coolant sensor est au bout de la tête à gauche JC.
