Rio 2008, capteur abs unique Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Rio 2008, capteur abs unique Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptySam 16 Mar - 11:04
J'ai vu ça sur plusieurs Hyundai et sur cette Rio. Ce véhicule n'a pas de système abs et a ce capteur unique sur la roue avant droite. C'est pour le speedo, pcm...je ne sais pas exactement. J'ai vu qu'ils avaient des vss sur la transmission et que sur la Rio le capteur va au pcm selon le diagramme électrique.
Rio 2008, capteur abs unique Wss10
La question pour JC, spécialiste Kia ou tout autre personne qui pourrait répondre est la suivante : pourquoi un seul capteur et à sert'il exactement sur ce système sans abs ?
Moi lu sur Hyundai que c'était un capteur de rough road...pour éviter les faux codes de missfires ? Ça n'a jamais été confirmé.
Merci de répondre à mes interrogations. Wink
MessageSujet:    Rio 2008, capteur abs unique EmptySam 16 Mar - 13:27
salut Yvon, rough road je ne pense pas. le vss qui est sur la transmission
sert au pcm et le wss sur le cardan sert au cluster et je sais que le pcm se sert des deux signaux pour gérer certaine données. Très content
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptySam 16 Mar - 19:58
Merci JC.
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyDim 17 Mar - 18:39
cool Merci tres bon a savoir cheers
MessageSujet: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyLun 18 Mar - 22:05
thumds up il y a pas de problème.
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyJeu 21 Mar - 8:27
J'ai eu un code P0501 (Vehicle Speed Sensor A Range/ Performance) sur un Elantra 2008 la semaine dernière... Qui était causé par ce capteur. (Le fil avait frotté sur le pneu et était coupé)
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyJeu 21 Mar - 8:41
Précision, le "speedo" fonctionnait sur le véhicule.
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyJeu 21 Mar - 18:37
Salut Vincent. ABS ton Elantra ?
Cool pour ton observation sur le speedo sur ce modèle. thumds up
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyJeu 21 Mar - 19:09
Non, pas d'ABS, seulement un capteur unique.
J'ai pas eu à faire un gros diagnostique sur ce cas là, Le fil était mal fixé et le bris était évident.
MessageSujet: Re: Rio 2008, capteur abs unique   Rio 2008, capteur abs unique EmptyVen 22 Mar - 17:04
De ce que j'avais lu sur ces capteurs unique, sur des Hyundai, il disait que le capteur servait à détecter les routes inégales, ce n'est pas le mot juste, mais rough road est le terme anglais. Ça reste à confirmer, je fais encore des recherches à ce sujet.
Le but de ce système, selon moi, est d'empêcher d'avoir de faux code de missfires causer par l'accélération et décélération du crank sensor dû au valons de la route magané et du changement du régime moteur. En analysant la route avec le capteur abs unique sur le cardan, le pcm peut confirmer que la route est "rough" car l'amplitude du signal va varier avec les conditions de la route.
Si j'ai plus d'infos sur ce système, je reviens vous en parler et si quelqu'un a quelque chose sur ça, n'hésitez pas à nous le partager.
