caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
caravan 1997 3.3L part pas...HELP Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: caravan 1997 3.3L part pas...HELP   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyLun 8 Déc - 21:04
salut jai une dodge caravan 1997 moteur 3.3
quand jessais de la partir,je tourne la clé tout salume normalement mais:pompe a essence marche pas,pas de feu,ni dinjection,et quand je start le starteur de tourne pas aucun courant y va,et la lumiere brake salume jai changer le starter et lordi mais aucun changement si qqn a une idée svp aider moi!!!!!!!!
merci davance
MessageSujet: Re: caravan 1997 3.3L part pas...HELP   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyLun 8 Déc - 21:15
Salut Caravan3.3 bienvenu sur le forum !
Tu as un nom plus personnel ?
Un question, ton moteur tourne et ne démarre pas ? Je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire ''je start le starteur de tourne pas aucun courant y va''.
Pas de feu ,injection, pompe à gaz. Regarde les grounds sur le moteur, aile et autre. Tu as des codes moteur en tournant la clé on-off 3 fois ?
Bye
MessageSujet: caravan 3.3   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyMar 9 Déc - 17:22
salut je mapelle eric,ok le starter ne tourne pas,aucun code,jai passer la machine dessu et rien,elle a commencer a faire ca intermitent,et puis la derniere fois pus rien,et tout les ground on lair correc
MessageSujet: Re: caravan 1997 3.3L part pas...HELP   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyMar 9 Déc - 19:56
Salut Eric !
La lumière ''Check engine'' s'allume quand tu mets la clé à ON ?
Ton starter est controlé par un relais dans la boite à fuse sous le capot et ce relais est contrôlé par le pcm ''ordinateur''. Le pcm donne la masse au relais pour pouvoir envoyer du courant au starter.
Tu te débrouilles avec une testlight et des relais ? Check si sur la pin 86 tu as du courant et la pin 30 aussi.
Tiens moi au courant !
MessageSujet: humm   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyMar 9 Déc - 21:50
hey salut!! bon euh non pas de lumiere check engine dalumer,pour les relais dans la fuse box jen ai interchanger une coupe de place qui avais le meme numéro sans aucun résultat,pour le pcm je voudrais savoir de lequel tu me parle parce que si on ce met face a la van il en a un a droite a coté de la fuse box avec 2 grosse plugin,et un a gauche,que la plugin tien avec une bolt en plein milieu,jai mis un autre ordi (a droite) et ca fait aucun changement mais demain je vais aller tester pour les relais!!!merci
MessageSujet: Re: caravan 1997 3.3L part pas...HELP   caravan 1997 3.3L part pas...HELP EmptyMar 9 Déc - 22:45
Celui à gauche face au camion avec la bolt, c'est pour la transmission 4 vitesses et celui tout près de la batterie à droite face au camion c'est le moteur.
Quand tu me dis qu'elle n'allume pas la Check engine, elle devrait s'allumé quand tu tourne la clé de OFF à ON, il le faut. Si non ton ordi n'est pas alimenté ! Vérifie au tps sensor (un des 3 fils) si tu as un voltage de 5 volts.
