ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
ford f150 2006 4,2 litres Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Nombre de messages : 395
MessageSujet: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 21:02
salut j ai un petit problem avec ford f 150 4.2 plainte le vehicule skipe idol
verifier pas de code en data pas de misfire changer bougie et fils fait un netoyage des injecteur il skipe toutoujs je pense au coil quand penser vous
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 21:03
joubliais pump a gag 45 livre
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:37
que veux tu dire par skipe Question Question Question
barbotte,etouffe,idle haut,,,bas Question
varie constament Question
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:40
je veux dire le moteur sautille shake sa resemble a un manqué de feu
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:41
as tu acces au cylindre balance sur ton scan
ou au mode6$
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:44
oui surement acces au balance
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:49
sa pourait t'aider a voir si tu a 1 ou plusieurs cylindre en cause
sinon dans le mode 6 sous le test53$ c'est les code de missfire
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:51
oui j ai toute vue ce que tu dit il il a pas de misfire reste toute a zero pas de variance sur les cylindre
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 22:53
et si tu monte le idle ou sur un test routier le truck va t'il bien ou il manque aussi
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 23:02
il manque aussi le idle est bon pas de variance
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 23:11
Denis, le mode06 n'est pas avec les datas standards sous ford, mais en mode générique. Je pense que tu devrais aller voir ce message à ce sujet. Mode06
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMar 26 Mar - 23:18
merci yvon j ai deja vue cette function mais jamais ete voir sa je vais aller voir sa demain merci encore pas fini d aprendre super
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMer 27 Mar - 12:12
salut j ai ete voir a mode 6 tout les misfire son a 0 et sa dit pass o2 bon le
le idle control valve pourais tu faire ce trouble
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMer 27 Mar - 18:06
je ne suis pas mecano mais dernièrement, jai eu du troube avec mon ford f150 2004 pour justement des troube de feu...j avais des troube sur 4 cilyndre en meme temps. jai donc envoyé mon vehicule au garage et de là...eu mon dit que ma pression d huile a tombe car mon filtre a l huile était lousse et l huile a coule a mon insue..
l idee de tout ca, le module du cam fonctionne avec la pression d huile..donc plus d huile =pus de pression, le module a grille et sa donnait des missfire sur 4 cilyndre en meme temps.
je suis peu etre dans le champ avec mon ipotese mais bon Smile au moin j aurai passe mon info pour peux etre aider quelqu un un jour Smile
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMer 27 Mar - 20:32
toute les idee son bonne ici stromguel
et son changement huile vien d etre fait a la 5w20 je sait quil a des ford que sa prend vraiment un filtreur pour ce vehicule deja pogner un f 150 on a fait le changement huile tout etait correct le client par avec et le moteur s est mi a cogner on s est informer il avait pas le bon filtreur la pression ce fesait pas bien sa pas endomager le moteur
MessageSujet: f150   ford f150 2006 4,2 litres EmptyMer 27 Mar - 20:37
Message transférer dans le bon forum par moi. 27 mars
Denis, les 2-3 derniers messages qui étaient dans le sujet "Mode06" devraient être dans ton message original, ici.
Fait attention où tu clic pour répondre sinon ça peut être mêlant. Wink
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyJeu 28 Mar - 7:32
bien si ta pas de missfire en mode 6 c'est qui en a pas
c'est autre chose que le feu qui fait ton trouble
est tu capable de me doner tes fuel trim Question
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyJeu 28 Mar - 7:52
Le client reviens mardi je te reviens avec sa
MessageSujet: Re: ford f150 2006 4,2 litres   ford f150 2006 4,2 litres EmptyJeu 28 Mar - 9:32
Pour répondre à ta première question au sujet du coil, prends une solution saline, puis arrose les fils en premier ensuite la bobine. Au moindre signe que ça "skip" ton problème est là. Regarde pour des craques sur et sous la bobine.
Recette solution saline
Prendre une petite enveloppe de sel du resto, mettre dans une bouteille, genre push push fantastic, ajouter eau chaude, pour faire dissoudre le sel et voilà. cheers
Pour le iac, je ne croirais pas que ça puisse faire des codes de misfires, à moins que ton idle soit ben ben bas et pas régulier parce que ton iac est jammé fermé.
Quand tu démarres, le rpm est haut et redescend ?
