Différence de température IAT Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Différence de température IAT Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Différence de température IAT Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Différence de température IAT Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Différence de température IAT Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Différence de température IAT Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Différence de température IAT Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Différence de température IAT Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Différence de température IAT Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Différence de température IAT Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Différence de température IAT Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Différence de température IAT Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Différence de température IAT Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Différence de température IAT Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Différence de température IAT Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyVen 12 Avr - 7:52
Quelle est la différence de température entre la lecture IAT et la température réelle qui peut être acceptable?
Exemple: IAT: 8 degré celcius
Température de l'air ambiant: -2 degrés celcius
Donc différence de 10 degrés celcius.
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyVen 12 Avr - 8:10
Bonne question Vincent. Je n'ai pas de réponse pour le moment. Pas content
Quand tu as pris ta lecture, la voiture était à cette température depuis longtemps, genre, après une nuit ?
As-tu un problème avec ta Saturn ?
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyVen 12 Avr - 9:17
Non pas de problème avec un client... C'est mon véhicule personnel. Embarassed
Je fais le tour de tous les paramètres parce que je trouve qu'il est plus "comme neuf"... Le idle a baissé de 100 rpm depuis l'an passé et je fais le tour (Je suis une vraie mémère avec mes affaires).
Ce matin en arrivant au boulot j'ai vérifié quelques données et j'avais 10 degrés de différence IAT versus Température ambiante. Je vais retourner essayer ce midi en roulant, compartiment moteur froid.
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyVen 12 Avr - 15:46
Le meilleur moment pour vérifier tes capteurs et avoir l'heure juste, c'est le matin avec le moteur arrêté. Dans mes souvenirs, tu vas avoir une différence de quelques degrés sur ton coolant, car l'antigel va garder sa température plus longtemps versus le iat qui peut être influencé par l'air et le soleil avant même que ton antigel ne monte en température moteur arrêté.
Je ne pense pas que tu as un problème avec ces capteurs. Check ton entrée d'air ou iac affectant ton rpm.
MessageSujet: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyLun 15 Avr - 23:41
Différence de température IAT 68726 ton véhicule était-il chaude et le moteur à l'arrêt, ????
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyMar 16 Avr - 7:05
Le moteur chaud.
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyMar 16 Avr - 12:00
d'apres moi normal puisque chaud tan iac detect la temperature interne dans le moteur car le iac est dans le compartiment moteur
et ton temperature ambiant est souvent placé dans la bumper avant donc dans un environement plus frais que le compartiment moteur
verifie apres une nuit au repos tu devrai avoir pas de +ou- 1/2 degré
MessageSujet: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyMar 16 Avr - 14:46
tu parle bien d'un intake air température et non d'un capteur dans le bumper, à froid tu devrais être proche du coolant à chaud tout dépend où est placer le IAT cela peux varier. il est où ton IAT
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyJeu 18 Avr - 7:51
L'IAT est dans le plenum. Probablement que la chaleur du moteur à été transmise au sensor, car j'avais testé moteur en marche, véhicule stationné.
Je referai un test complètement à froid et sur la route... Mais là... Pas le temps!!!
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyJeu 18 Avr - 12:07
Question au sujet de ta signature Vincent : c'est quoi au juste la bébite qui se promène à gauche Question Il y a une raison pour ça ? Wink
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyJeu 18 Avr - 12:10
C'est juste une p'tite mouche comme ça... Très content Très content
MessageSujet: Re: Différence de température IAT   Différence de température IAT EmptyJeu 18 Avr - 12:14
ok y sont à veille de dégeler...tu te prépares mentalement. Wink
