 Trouble de bougies à résoudre
Nombre de messages : 6774
MessageSujet: Trouble de bougies à résoudre   Dim 21 Avr - 11:28
Que voyez-vous sur ces images qui pourrait créer un trouble de manque sous charge Question
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Dim 21 Avr - 13:05
Carbon track sur la porcelaine. Même avec une bougie neuve ça risque de se reproduire. Moi je change les "coil on plug boots" quand je vois ça.
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Dim 21 Avr - 13:29
cheers On voit bien que tu as déjà vécu ça !
La prochaine fois que ça t'arrive, essai un petit filet la graisse dielectrique sur le contour intérieur du boot de caoutchouc, ça marche. Ça isole vraiment, mais comme tu dis, je change toujours les bougies et dans ce cas, le filage car c'est une Aveo.
Le jaune sur la porcelaine proche du métal, c'est causé par quoi ?
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Dim 21 Avr - 18:36
Je crois que c'est des fuites de combustion entre la porcelaine et le culot de métal. C'est normal, car l'étanchéité n'est pas 100% entre ces deux matériaux.
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Dim 21 Avr - 21:44
J'avais oublié de mentionner, dans mon autre message, que c'était de la graisse dielectrique, c'est maintenant corrigé.
Désolé ce n'est pas des résidus de gaz de combustion. J'avais toujours penser la même chose Vincent, jusqu'à ce qu'on me dise ce que c'était vraiment.
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Lun 22 Avr - 17:19
c'est tu causer par de l'huile chauffé qui a cuit
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Lun 22 Avr - 19:32
Dans ce cas, il y en avait une ou deux qui avait des soupçons d'huile sur la partie hexagone, mais rien pour cuire ça là. On peut voir ça sur des bougies parfaitement sèches.
Il y a un nom à cet effet. Wink
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Lun 22 Avr - 21:02
aucune idée Question Question Question une reaction thermique
je laisse les autres essayer moi je donne ma langue au chat
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Mar 23 Avr - 19:52
@ frank tu avais un bon mot dans un de tes messages, huile.  Wink
Cet effet arrive toujours après quelques   Corona.  scratch  lol!
Non en réalité ça s'appelle l'effet corona. Le texte explication du site n'existe plus Sad J'ai retiré le lien.
Décoloration coronaire  (Effet Corona)
Cette décoloration marron est causée par les dépôts de particules d’huile chargées électriquement. Ce n’est pas un signe de fuite ou d’anomalie mais un phénomène connu sous le nom « d’Effet Corona ».
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Mar 23 Avr - 20:03
Merci pour l'explication Yvon.
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Mar 23 Avr - 20:09
De rien Vincent. Je tenais à en parler car c'est toujours bon à savoir pour l'expliquer aux clients ou amis. Smile
MessageSujet: Trouble de bougies à résoudre   Ven 3 Mai - 2:18
Merci Yvon de l'explication,
tintinmaurice
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Ven 7 Mar - 23:26
Merci Yvon pour l'info sur la graisse diélectrique,
Je me suis toujours posé la question à savoir ce qui causait cela.
À l'avenir, dès CORONA (qu'on aura) une bougie du genre, je vais savoir quoi faire.
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Sam 8 Mar - 7:39
En revoyant ce message, j'ai remarqué que le lien NGK pour l'efffet CORONA ne fonctionnait plus. :::J'ai fais des recherches, mais je ne le trouve pas.
Un lien pour les questions fréquemment posées.  Arrow Foire aux questions
Martin, la graisse diélectrique ne cause pas de problème. Je me suis peut-être mal exprimé, désolé. La trace noir sur la bougie est du Carbon Tracking causé par le feu qui saute directement à la masse du culot, au lieu de l'électrode centrale dans la chambre de combustion.
Donc pour confirmer le problème avant de remplacer les bougies, fils ou boots, je mets un soupçon de graisse diélectrique sur le contour intérieur du caoutchouc et je fais un essai routier. Normalement le feu ne devrait pas sauter car la graisse est isolante.
tintinmaurice
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Sam 8 Mar - 22:39
Excellent thumds up
C'est ce que j'avais compris que ce n'était que temporaire, le temps de faire les tests.
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Lun 13 Oct - 9:34
Les cylindres ce tienne plus chaud que les etre
MessageSujet: Re: Trouble de bougies à résoudre   Lun 13 Oct - 10:07
On a pas besoin de ce genre de commentaire jonathan ! Le prochain coup tu es banni du forum.
