chevrolet express 3500 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
chevrolet express 3500 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
chevrolet express 3500 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
chevrolet express 3500 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
chevrolet express 3500 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
chevrolet express 3500 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
chevrolet express 3500 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Nombre de messages : 395
MessageSujet: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyLun 22 Avr - 20:54
salut petit pepin aujourhui vehicule arriver sur remorque le camion marchais bien le client a etint le vehicule pour sa l ivraison venu pour partir plus rien .quand je starte le moteur sa clique dans le relais sans aret j ai verifier le petit fils sur le starter quand on starter pas de courent sur le petit fils le gros file lui un beaux positif j ai mi une baterie neuve pour faire les test la neutral swich est neuve j ai remarquer quans je les ambrailler sur le reculont pour le metre au neutre il a un avrtiseur de reculont le client ma dit que d abitude il bip tres fort mes la juste pour dire kon peut lentendre avez vous une idde ou je pourais aller voir sa tu un groud pas bon
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyLun 22 Avr - 22:45
Salut Denis !
Vérifie tes grounds en chute de tension, en batterie, moteur et body. Après va voir le + qui vient de la sw ign sur la neutral safety sw sur la trans, s'il est là, jump le avec le fil qui va au starter. De cette façon tu vas voir si tu dois aller voir la sw d'ign ou autres composantes qui envoit le +, bcm, antivol, dem à distance etc.
Je n'ai pas regardé le diagramme, toi ?
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 7:12
Ground derrière tête droite... Il alimente les modules... Problème assez régulier sur ces modèle... As tu des codes?
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 7:16
salut yvon
oui j ai etudier le diagramd il a un fils qui part de la neutral swicht qui va au starter va verifier sa
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 7:18
salut PassthruJ2534 tu dit verifier ground derriere tete droite tu veux dire tete du moteur ...
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 7:51
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:14
ground g103 y est completement a l'arriere du moteur dans le centre petit fils noirs
le cluster capote tu Question aussi
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:15
une expresse van tu va bien le voir par l'interieur enleve le cache moteur
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:19
salut franck ce matin juste eu 30 minute a travailler dessus le bos me fait travailler dessus kan j ai rien a faire la j ai netoiyer les deux ground au body et au frame prochaine etape je vais aller voir ou vous dite enlever le cache moteur
merci je revien sur sa
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:20
oui le cluster capote aussi
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:22
chevrolet express 3500 2011-110
chevrolet express 3500 2008-010
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:23
va voir se ground d'apres moi chu pas mal sur que c'est ca ton trouble
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:30
s est ce groun la que je devrais voir en enlevant le conpartiment moteur interieur
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:34
oui oui si y est encore la tire un peu dessus y va peut etre de rester dans les mains et si y est ok refait toi un nouveau termonal quand meme et assure toi que l'emplacement soit bien clean passe un petit papier sablé cheers
donne moi des nouvelles
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 12:37
ok merci oui je vais faire un suivie sur ce probleme
oui tu vas le voir le ground, il est visé d'en arrière de la tête et avec le temps, il craque, casse brin par brin et lâche complètement.
Regarde et passe ta main sur le filage dans ce coin là, si tu te retrouves avec un fil noir sans être attaché, mets le sur le bloc et essai de démarrer.
Effectivement c'est commun, mais pas eu beaucoup de camion ici, alors 2 fois seulement.
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 21:28
salut les boys je vien faire le suivie de mon trouble j ai commencer par nettoyer les negative body et frame de la baterie fait un test sa clic encore j ai enlever le cache moteur interieur j ai j ai trouver le fameux ground que vous ma ver dit a l arierre droite du moteur il avais l air beaux il avais juste l air j ai tirer dessus il marester dans les mains j etait content quil me reste dans les main meme soulager j ai refais le terminal qui etait manger par le ver de gris j a I remis la et starter le moteur et il a partie tres content merci les boys pour vos conseil j ai mie une photo avec sa [img][/i
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 21:42
Cool ! Merci à seb d'avoir aider sur ce cas. Un de plus de réparer. cheers
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 21:46
Elle est où ta photo Question Des problèmes pour la mettre Question
oui sa veux pas la metre comprend pas
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 22:16
Si tu as suivis le tutoriel et que ça ne fonctionne toujours pas, envoit la moi par courriel, je vais t'arranger ça. ;-))
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 22:28
[img]chevrolet express 3500 Img_2014[/img]
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMar 23 Avr - 22:29
pense que sa marcher mes elle est grose tu peut la rapetiser
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMer 24 Avr - 12:54
Je vais faire ça en fin de semaine. Cool la photo, merci pour le suivi, car c'est important. Continu Denis Exclamation Smile
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyMer 24 Avr - 17:36
merci yvon a l avenir je vais metre des photo je ni pensait pas a sa
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyJeu 25 Avr - 7:12
Pour un aviseur technique y tire le gars ahaha mais avec mon expérienc GM et Frank.. C'est rendu que je commande les pièces d'avance avant que le véhicule soit diagnostiqué. Content pour toi Denis!
cheers
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyJeu 25 Avr - 7:24
Oh que oui Seb, tu es fort, tu es le meilleur aviseur des Laurentides Exclamation Continu de t'impliquer à ta manière, on va demander une exception au groupe des Apprentis. Wink. cheers
MessageSujet: Re: chevrolet express 3500   chevrolet express 3500 EmptyJeu 25 Avr - 19:34
J'attend ma place, sa devrait être déjà fait à l'heure qu'on s'parle chevrolet express 3500 782553
J'ai mes forces et mes faiblesses si jpeut aider quelqun sa va me faire plaisir ;-) chevrolet express 3500 68726
Bonne soirée
