cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
cas vecu lors de changement d'huile  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: cas vecu lors de changement d'huile    cas vecu lors de changement d'huile  EmptyMer 24 Avr - 21:55
cas vecu lors de changement d'huile  68726 je me posse cette question surment quelqu'un va pouvoir m'aider
mais ses temps ci avec les changements des pneus et les changements d'huiles frequent qu'on fait
pourquoi y a certain vehicule lorsque je defait le bouchon de remplissage sur le dessus du moteur il y a dans l'interieur une pate jaunatre je me doute bien que c'est causer par de l'humidité avec l'huile mais pourquoi sur un et pas d'autre ou peut etre ma deduction est pas bonne mais je me posse cette question et y a t-il un moyen d'empecher ca Question
Plug Plug
MessageSujet: cas vecu lors de changement d'huile   cas vecu lors de changement d'huile  EmptyJeu 25 Avr - 0:37
cas vecu lors de changement d'huile  68726 honnêtement je n'ai pas le réponse idéal mais souvent une pcv valve qui fonctionne moi bien, un moteur qui n'a pas le temps d'atteindre sa température normal, je veux dire un véhicule qui ne roule pas beaucoup , la qualité de l'huile et les fréquences d'entretiens.
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: cas vecu lors de changement d'huile    cas vecu lors de changement d'huile  EmptyJeu 25 Avr - 7:15
Pour les mêmes raisons que JC, mais je pence que c'est plus prononcé sur les Hyundai et VW.
Je me suis souvent posé la même question et je me disais que peut-être la forme du valve cover pourrait influencer, baffle interne, hauteur du bouchon etc. Qu'en pensez-vous ?
Une chose qui faudrait savoir, est-ce juste le bouchon qui est comme ça ou tout l'intérieur du valve cover qui en est rempli Question
La façon d'éliminer ça, c'est un flush interne, puis quelques changements d'huile rapprochés.
MessageSujet: Re: cas vecu lors de changement d'huile    cas vecu lors de changement d'huile  EmptyJeu 25 Avr - 7:40
Dans la livraison du mois de Mars du Canadian Technician, il y a un article sur le "White Sludge". Ça devrait répondre en partie à vos interrogations.
http://www.canadiantechnician.com/mag.cfm?intMagID=112413
À partir de la page 22 (C'est en anglais)
MessageSujet: Re: cas vecu lors de changement d'huile    cas vecu lors de changement d'huile  EmptyJeu 25 Avr - 12:23
cool Merci vincent je vais lire ca ce soir
MessageSujet: Re: cas vecu lors de changement d'huile    cas vecu lors de changement d'huile  EmptyMar 30 Avr - 18:00
Super ton document Vincent, très instructif. Merci
Je ne savais pas ça pour l'éthanol, on apprends à tous les jours. cheers
MessageSujet: cas vecu lors de changement d'huile   cas vecu lors de changement d'huile  EmptyVen 3 Mai - 1:24
cool Merci le document est très intéressant
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Conseils, informations & trucs :: Les Huiles-
