 saturn ion 2005 trouble vitre electrique
MessageSujet: saturn ion 2005 trouble vitre electrique   Dim 5 Mai - 18:31
bonjour aide svp mes vitres ne fonctionne plus et mes barrures de portes aussi si je vais du côté passager je suis capable de barrer les portes mais pas capable de baisser la fenêtre...............y a t-il un relais dans la boîte de fusible sous le capot mes fusibles sont corrects merci
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: saturn ion 2005 trouble vitre electrique   Dim 5 Mai - 18:44
j'ai peu de temps pour t'aider mais ou il y a ta switch de vitre coté conducteur defait la et a la pin d fil noir c'est une masse ''ground '' prend toi un fil volant de cette pin d et touche la au body du vehicule sur le metal n'importe ou sa va permetre de voir si ses cette masse qui te manque car a pas de liens entre les deux sauf le bcm module donc essai ca et revient moi avec ca
MessageSujet: Re: saturn ion 2005 trouble vitre electrique   Dim 5 Mai - 21:35
Salut halmatro et bienvenue sur le forum !
Moi je commencerais par aller voir les fils qui passent dans la portes et vont vers l'intérieur. Soit qu'ils cassent dans le centre, où ils plient et si c'est un connecteur sur le bord des terminaux. Tire sur chaque fils pour voir s'il résistent, ils devrait être ok.
Après ça, on ira plus loin sur les alimentations et masses.
Quelle sorte de Ion, redline ou 1, 2 ou 3 ?
