Auto démarre plus ... Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Auto démarre plus ... Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Auto démarre plus ... Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Auto démarre plus ... Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Auto démarre plus ... Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Auto démarre plus ... Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Auto démarre plus ... Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Auto démarre plus ... Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyDim 5 Mai - 23:50
Bonjour, moi j'ai un pontiac sunfire 1999, Je vais commencer a vous dire que l'auto en partant a passer 3 mois sans rouler dans neige vu que j'avais perdu mon permi ... Au debut de la semaine j'ai eu mon permi alors je vien pour aller le chercher et la pompe a gaz marchais plus , alors j'ai changer la pompe a gaz , j'ai regarder mes bougies, j'ai changer ma batterie , je suis partie avec mon auto et il boguais aussitot que je donnais plus que un quart de gaz alors je roulais tranquillement et sans le faire forcer , je me disai que cetais parce que sa fesai longtemp qui avais pas fonctionner , hier je le reprend et il boguais encore plus, tantot je vien pour partir avec , je mais la premiere vitesse sa boguais vraiment gros , aussitot jai mis la deuxieme vitesse , ya eteindu , alors je me suis dit ces peut etre parce que j'ai plus de gaz , alors je remet du gaz et depuis la il part plus , quand on mais le gaz direct au moteur il part et il arrete tous suite ... on dirai que le gaz se rend pas au moteur et je sais pas trop quoi regarder ... le filtre a gaz peut etre je sais pas trop alors si quelqu'un pourrais savoir se que sa pourrais detre sa maiderai beaucoup merci d'avance
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 4:50
Premièrement quand tu remplace une pompe à gaz tu change toujours le filtre... Surtout quand ya passer trois mois arrêter... Il y as des dépôt de rouille excessif qui peuvent obstruer ta pression de gaz... J'espère juste que tu n'as pas resauter ta pompe.... Ton problème est peut etre une cochonnerie ... Un throttle body ben sale... Un IAT(sensor température ) lecture erroné... Un IAC(sensor contrôle air)... Peut tu vérifier ta pression de gaz? Et met du bon gaz... Présence d'humidité dans l'essence après 3 mois d'hiver... Tiens nous au courant!
Bonne chance
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 7:07
Salut anthonylefebvre6 et bienvenue sur le forum !
Si tu ne peux vérifier ta pression comme PasstrhuJ2534 te demande, entends-tu la pompe tournée quelques secondes quand tu mets la clé à ON ?
Des codes, témoin "cadenas" allumé Question
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 11:48
d'accord , ouin j'avais pas pensser a regarder mon filtre a gaz je vais regarder sa et pour la pression je sais pas trop comment faire mais quand je mais la clée a ON je l'entend encore viré la pompe , et si je change le filtre a gaz et qu'il fonctionne pas plus est ce que sa se peut que sa sois les injecteur ? je me suis fait dire sa a matin
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 12:09
Je vais regarder le filtre se soir , et je vous en redonne des nouvelles Wink Je vien dans parler avec le gars que je les changer avec , et il dit que ouais sa se pourrais bien du filtre vu qui doit avoir pas mal de rouille qui a tomber dans tank vu quon la brasser pas mal alors sa doit toute savoir ramasser dans le filtre ... Surtout qui devais deja en avoir pas mal dans le filtre avant de le changer , jai jamais changer sa Neutral En tk je vous en redonne des nouvelles se soir mercii thumds up
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 17:38
salut Anthony Smile bienvenue sur le forum je tai pas souhaiter la bienvenu ce matin jetait sur mon cellulaire et j en écrit le minimum loll
la premiere chose a faire est de voir les codes que tu as de présent comme Yvon t as demander !
j'ai 1 question pour toi :
Ta pompe est elle neuve ou usagée ??
pour ce qui est de ta pompe si tu l'entend quand tu met ta cle a ON c'est bon signe ... mais si t as jamais changer de filtre a gaz et c est un 99 le meilleur conseil jpeut te donner achète toi 2 bout qui vis de chaque coté de ton filtre et 4 clip injection pour pouvoir le mettre en hose a injection. je te dit sa pcq quand tu va arriver le dévisser je voit déjà ta réaction Tabar... Auto démarre plus ... 871723 lol!
comme sa tu va pouvoir le couper a chaque bout Smile si tes lignes sont pas trop pourrite !
voici les 2 bout qui vont visser a chaque bout de ton filtre : Auto démarre plus ... Fittin10
et ton filtre : Auto démarre plus ... Filtre10
clip injection : Auto démarre plus ... Clipin10
Tient nous au courant !
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 17:49
Y connaît son affaire ce Passthru (Seb) ! Tu n'est pas géant, aviseur, informaticien et apprenti sur le forum forum pour rien. lol Chapeau, super bon hint !
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyLun 6 Mai - 18:08
Smile comme sa lui y va arriver tout équiper prête a faire sa job ahaha
pis la y va se dire : '' crime qui avait raison '' Smile
j'ai assez faite d'estimé pis moi les perte de temps pour des collets a .50 cents ou une bolt, o'ring, washer de brass, clip de retenu de bearing loll sa me fait tellement ''ch...'' du shop supply sa n'en prend Smile tu passeras faire ton tour au garage Yvon tu va ben venir dans notre beau nord dans tes vacances comme sa tu va avoir plus le gout de venir finir tes ''jeune'' jour avec moi pis Frank What a Face
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyMer 8 Mai - 21:20
et puis
a tu des news de ton vehicule
MessageSujet: Re: Auto démarre plus ...   Auto démarre plus ... EmptyMer 8 Mai - 22:55
C'est certain que si je passe dans votre coin, je vais faire un arrêt pour vous dire bonjour.Wink
