systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
systeme d'allumage(la basse) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
systeme d'allumage(la basse) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
systeme d'allumage(la basse) Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
systeme d'allumage(la basse) Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
systeme d'allumage(la basse) Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyMer 22 Mai - 22:14
tout se que bon technicien apprenti doit savoir
voici un liens pdf a imprimer
Arrow http://www.profauto.fr/2-Apports_theoriques/Allumage.pdf
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyMer 22 Mai - 23:36
Retour à la base, c'est toujours bon même pour un vieux. On réapprends ! Laughing
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyJeu 23 Mai - 7:25
Merci pour ce document fort intéressant!
Je me posait une question: Sur les voitures avec un module électronique qui contrôle la fréquence de la bobine c'est correct, mais les vieilles voitures à carburateur avec rien d'électronique se servaient de quel type de pièce, afin de créer la séquence d'ouverture du circuit, pour créer le haut voltage? Était-ce un simple interrupteur mécanique qui ouvrait et fermait avec la rotation du moteur ou c'était plus subtile comme pièce?
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyJeu 23 Mai - 7:42
On appelait ça des pointes Carl.
Ça me rappelle mes débuts, trop chiant à ajuster pour avoir le bon dwell. Pas content Gm avait amélioré l'afffaire en mettant une tite porte et un ajustement Allen key que tu pouvais faire en marché. :cheers.
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyMar 28 Mai - 19:30
On appelait ca un distributeur comme il en existe encore maintenant.
Mais l intérieur est totalement différents.
A l époque, sur l axe central, il y avait des cames (autant de cames que de cylindre) ces cames ouvrait et fermait la vis platiné, se qui provoquait la décharge du condensateur dans la bobine et étincelle...
Les vis patinés etais montée sur un plateau qui était relier via un dispositif au collecteur d admission.
L aspiration fesait tournée le plateau pour l avance a l allumage
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyMer 29 Mai - 6:58
Tu connais bien la base Christophe, belle description du système d'avance. thumds up
MessageSujet: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyDim 2 Juin - 22:44
Merci pour l'info, j'apprécie
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyDim 23 Juin - 10:20
un petit video sur le test des coil on plug
https://www.youtube.com/watch?v=jbJkoX_I_WM
MessageSujet: Re: systeme d'allumage(la basse)   systeme d'allumage(la basse) EmptyDim 23 Juin - 21:31
une suite en video de la basse
https://www.youtube.com/watch?v=W94iksaQwUo
