 Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.
goldorak46
goldorak46
Nombre de messages : 23
MessageSujet: probleme   Dim 30 Juin - 17:10
Oui Yvon pas de probleme pour tout les test que tu demanderas je le ferais sans probleme, alors voici ce qui se passe
quant j'ouvre mes phares de conduite mes portieres se dévérouille, mes essuies-glaces vont de tres lentement a pas du tout, et mes phares avant ne s'allume plus tout allais bien jusqu'à vendredi apres-midi
j'attent vos réponce avec impatience
merci
Yvon lariviere
MessageSujet: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 10:01
Salut Yvon Larivière !
On va commencer par mettre ton message dans le forum des GM, ok ? Sinon ça va être difficile de retrouver ton message concernant ton trouble sur ton sunfire.
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 10:19
À mon avis, plusieurs problèmes, tous arrivés en même temps, ma première impression, masse défectueuses.
Je commencerais par faire une vérification visuelle des masses sur la batterie, sur les boulons qui retiennent la transmission et sur le frame sous le rack de batterie. Si je me souviens bien, j'ai déjà eu un trouble d'essuie-glace relié au fils de masse sous la batterie. Si tu ne vois rien, défait les, passe un papier sablé et remonte le tout.
On commence par ça, donne nous ton cheminement dans cette étape. Smile
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: reussi   Lun 1 Juil - 16:42
Bonjour Yvon , le probleme a bien été trouver un des cables avais couper ce qui avais pour but le manque de courant
je te remercie grandement et je reste sur le site
vous etes des gens compétant dans votre domaine et en cas de nouveau probleme j'aime bien lire les autres probleme et solution apporter a ceux si
merci encore
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 17:24
cheers si tu est capable de nous decrire l'endroit de ton fil couper se serait bien apprecier Merci
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 17:56
Quel câble et où était le problème Yvon qu'on finalise ton cas ? De cette façon on aidera les gens qui auront un trouble comme le tien.
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 22:10
oui le fils qui etais couper etais pres de la batterie (petit fils) de couleur vert, il etais fixer apres le cadre de l'auto mais il avais completement ceder sans que ce soit apparent (presence de ver de gris sur l'embout)donc apres avoir enlever un bout de gaine de protection, j'ai nettoyer la bolt et le trou avec du papier sablé et remis le tout en place, le courant c'est retablie comme avant.
je pourrais mettre une photo de main si sa peut aider des gens avec le meme probleme.
encore une fois merci pour d'Avoir resolut mon probleme , et pour la photo c'est ok comme ajout si vous la vouler.
Yvon lariviere
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Lun 1 Juil - 22:21
Merci d'avoir fait le suivis de ton problème Yvon . Oui la photo, ça serait super cool de la mettre à la suite de ton message et oui ça peut aider les autres. Je content pour toi, ça m'a fait plaisir te t'aider. cheers
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: desoler du retard   Mar 9 Juil - 13:31
Bonjour Yvon je t'envois la photo , et je me demandais si tu pouvais m'aider encore je dois rebrancher mes fils pour mes fogslites mais je ne me souvient plus ou ils vont , y une photo aussi pour t'aider y 3 borne 1-2-3 un fil noir, un fil rouge et un vert a brancher
merci <
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: ajout de photo   Mar 9 Juil - 13:35
Mad comment fait ton pour ajouter une photo les miennes ont pas eu l'air de fonctionner
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mar 9 Juil - 18:08
Regarde le tutoriel que j'ai fais sur le forum. Tu peux aussi me les envoyer par couriel et je les places pour toi en attendant.
N'oublie pas de finaliser ton autre trouble et mettre ta photo avant qu'on commence tes fogs.
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: photo   Mar 9 Juil - 22:13
voici la photo de mon probleme
le fil vert etais couper et du le refaire
Fichiers joints
(239 Ko) Téléchargé 11 fois
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mar 9 Juil - 22:26
Tu n'aurais pas une photo que montre l'endroit avec la batterie, genre en moins zoom in sur le boulon.
Pourquoi as-tu des fils pour les circuits électriques de maison qui sont sous le fameux boulon Question
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mar 9 Juil - 22:30
pour répondre a ta question bien j'ai acheter l'auto l'an passer et ce sont les fil qui se retouve dedans, j'ai pas modifier aucun fil dans l'auto c'est supposer etre  les fils d'origine que j'ai dedans
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: nouvelle photo   Mar 9 Juil - 22:34
photo plus pres de la batterie
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mar 9 Juil - 22:47
Plus une photo d'ensemble montrant le moteur, la batterie et le boulon. Si le boulon devient pas visible on ferra une flèche pour montrer où.
Cool ta photo, j'aime bien voir à qui on parle. Wink
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: photo 2   Mar 9 Juil - 22:51
ok je prent une nouvelle photo demain plus detailler sans probleme
je te post sa demain
et comment ont ferme le sujet je t'en demande un nouveau sur le site pour mon 2 ieme probleme
si oui je recommance sa demain matin avec la photo pour terminer celui la et commancer le nouveau
merci
Yvon lariviere
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mar 9 Juil - 23:03
Tu n'as pas à fermer rien, juste mettre la photo suffit ça va faire un message complet.
Pour l'autre trouble, va dans GM et fait un autre message consernant tes fogs puis met tes photos. As-tu été voir le tuto pour mettre tes photos, c'est mieux que la façon que tu as utiliser en pièces jointes, on voit les images sans les télécharger. Smile
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: photos demander   Mer 10 Juil - 23:14
23:12:34 :)voici les photos
goldorak46
goldorak46
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Mer 10 Juil - 23:37
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Ven 12 Juil - 10:56
Merci Yvon pour les photos. Wink  Normalement les masses (grounds) ne sont pas sur ce boulon de carrosserie. La jonction où plusieurs fils sont jointés dans un embranchement multiples "splice pack" sous la batterie. Donc si tu as d'autre problèmes, va voir là.
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Jeu 29 Aoû - 21:46
a ban siboire Laughing  voila que jai changer ma couette de lumier comme jetais senser le faire depuis belle lurette mais voila le probleme est presque regler mais encore un hick Pas content  jai eu un trouble commic seluis decrit par notre amie plus haut mais pas acause de la batterie jai toute suite penser a la   de boite de copntrole lumier je regle encore de moitiewr le trouble mais voila que lorsque jetein les phare ou que je varie lintensiter service allume   je joint la video de que youtube arrete de deconner lol
tijos
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Jeu 29 Aoû - 22:12
voici l'histoire de groud sa me fait que trop rire apres verification javais des haut ces juste que la main bleu reste alumer allors je pense a ceci trouble avec le module de lumiere maintenant ou la petite boite en elle meme bizarre
tijos
MessageSujet: Re: Pontiac Sunfire 2002 2.2L, troubles électriques, phares, essuie-glace etc.   Jeu 29 Aoû - 22:32
re Laughing  What a Face  je vien de changer un globe qui etais bruler sa la encore aranger le probléme de 15% lol donc le problem est regler a 90 % RESTE A TROUVER CECI LUMIER DE HAUTE RESTE ALUMER meme SI je SUIS SUR LES BASSE PLUS DE SERVICE ALLUMER A MOI DE ME METTRE SUR PARCKING LA ELLE ALLUME scratch  scratch  scratch  JE REMET EN MARCHE AVANT PLUS DE LUMIER DE JOUR DOIT ARRETER LA VOITURE ET REDEMARE POUR QUE SA MARCHE QUEsse que cest que SA silent  affraid
