dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas    dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  EmptyVen 5 Juil - 7:28
Salut Yvon je suis parti en vacances 2 semaines je reviens je bouge mon truck dans la cour et le lendemain je viens pour le prendre il ne demarre pas j`ai nettoyé les poles de batteries, vérifié la charge de la batterie  tout est beau les gages et lumieres du tableau de bord fonctionne mais j`entends rien au niveau du demarreur est-ce cela ou autre chose..Merci
MessageSujet: Re: dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas    dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  EmptyVen 5 Juil - 8:28
Salut  scapulaire et bienvenue sur le forum !
Je pense que la première chose à verifier c'est tes câbles de batterie. La masse sur le bloc moteur ou sur une des vis du démarreur et le + visé sur le démarreur, assure toi qu'ils sont propres et non corrodés.
Tous les fusibles dans toutes les boîtes à fusibles devraient êre vérifiés. Essaie de démarrer au neutre si c'est une automatique.
La dernière étape, (être très prudent lors de celle-ci) aller contrôler le voltage qui arrive à ton demarreur sur le petit fil pour le solénoïde. Tu peux utiliser une test light et voir s'il elle allume quand tu tournes la clé à "start".
Pour aller plus loin, je vais avoir besoin des détails de ton véhicule. Année, moteur, transmission. Tous ces éléments devraient être dans tous les titres de messages. Cette consigne est bonne pour tous les membres. Wink
MessageSujet: Re: dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas    dDdge Dakota 2003 moteur 3.9L magnum 5 vitesses manuel, ne démarre pas  EmptyLun 8 Juil - 7:47
merci Yvon
jài demonté le starter il semble que ce soit lui qui a laché rien ne se passe quand tu le jompe avec le fil du solenoil
ref dodge dakota 2003 moteur 3.9 lts  magnum 5 vitesse manuel..
